精品介绍,欢迎购买,技术支持一流!
 楼主| 大秦正声 发表于 2009-10-6 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
精品介绍,欢迎购买,技术支持一流!
1. c8051f320/340 usb学习板(是目前学习和应用usb 性价比特别高的一款单片机,资料全!上手快!)
软硬件资源丰富:可提供硬件原理图;USB demo板上位机应用软件源代码(VB6 和VC6),
以及usb底层驱动和驱动安装信息;USB demo板单片机固化程序的c51源代码!usb通信速率可以
达到2Mb/s !采用批量传输方式。c8051f320/340 的usb转232通信例程等.
另外还有偿装让usb免驱动hid上下位机源代码(技术含量高)!!!
2. 高速无线数据通信学习板
cc1100+c8051f330, 和电脑采用rs232通信,有效通信数据高达28K byte/s
cc2500+c8051f330, 和电脑采用rs232通信,
cc1100+c8051f320 , 和电脑采用usb通信
cc2500+c8051f320 , 和电脑采用usb通信
3. internet网络学习板
cp2200+c8051f020
cp2200+c8051f340
4. c8051f单片机ec8开发工具,采用usb免驱动通信,支持jtag和c2工作方式,可以在线硬件仿真调试(silabs ide 和keil软件环境
都可以,支持5伏电源的c8051f410),
可以编程烧写代码,可以进行硬件断点、单步、程序暂停、运行、复位等在线仿真功能,
可以读写修、改单片机内部ram、片内xram、SFR、程序计数器等。
5. c8051f单片机(c2)USB编程器,采用USB 2.0 FULL SPEED 芯片,
使用计算机电源,无需外接电源,体积小,下载速度特快(超过4k byte/s),可靠稳定!!!
目前通过实际验证可编程下载的芯片:c8051f300、c8051f310、
c8051f320、c8051f330D、c8051f340、c8051f350、c8051f410(支持5伏电压)等。
6. at89s5x单片机USB编程器
at89s5x单片机usb编程器,采用USB 2.0 FULL SPEED 芯片,
使用计算机电源,无需外接电源,体积小,下载速度快,可靠稳定!!!
支持at89s8253、at89s2051、at89s4051、at89s51、at89s52等。
欢迎购买使用,我会提供良好的技术服务,这一点是我的优势之处!!!
西安杨伟民单片机
地址:西安交大曲江校区
手机:13002928013
邮箱:yang96381@126.com
博客:http://c8051fmcu.blog.sohu.com
QQ:   421320271
产品介绍
c8051f单片机开发工具、USB学习板、无线高速数据通信开发板、
internet网络学习板、红外线串口通信板、
AT89S单片机USB编程器等。
 楼主| 大秦正声 发表于 2009-10-6 13:32 | 显示全部楼层
照片
