请教现有的电路如何提高MiFare Card 的接收距离 <br /><br /> 我现在调试产品的时候发现一个问题,我的MIFARE Card 的接受频率是13.36 MHz,目前的问题如下:<br /><br /> 采用附件中的PCB 板时,PCB 板上现在用的电容:C36=C37=22 P,,C40=C41=68PF,, C38=C39=300P, <br /> PCB 板如附近<br /><br /> PCB天线板PCB 参数如下:3个环形(TOP 层)线宽为1 mm, 直径分别为:29.7MM/33MM/36MM ,大环形(BOTTOM 层:线宽为 6 MM,直径为 38 MM, <br /> <br /><br /> 请问:1。目前如何提高读卡的距离?应调整哪些参数?<br /> 2。是否相关的理论计算公式?如何算?<br /><br /> 谢谢! <br /> <br /><br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009723204318360.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009723204318360.pdf</a> |
