关于设备的防雷保护
1980|1
 楼主| center 发表于 2009-10-10 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下:  将设备的直流供电电源(负极,GND)直接和大地连接起来,能起到防雷作用吗,请同行们分析指点,谢谢?
langtuodianzi 发表于 2009-10-13 10:47 | 显示全部楼层
在通信设备的正常使用过程中,交流电网和通信线路上会出现雷击浪涌电压、火花放电等EMI瞬态干扰信号。瞬态干扰的特点是作用时间极短,但电压幅度高、瞬态能量大。当瞬态电压叠加在控制系统的输入电压上,使输入通信设备系统的电压超过系统内部器件的极限电压时,便会损坏通信设备的电源;当瞬态电压叠加在通信线路上时,瞬间高压便会损坏信号环路中传输、控制的元器件。另外,由于电力线搭碰、感应,通信电路上有可能出现持续的过电压、过电流,如不加保护也有可能损坏通信电路或器件,甚至造成火灾和生命财产损失。因此,必须采用恰当的保护措施,对通信系统及设备进行防护。
