电子考场解决方案网络恒速球
 楼主| aflm2009 发表于 2009-10-12 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络参数:
1.
采用功能强大的SoC媒体处理器和嵌入式Linux操作系统,整机具有高性能、高稳定性、高可靠性的特点;
2.
标准H.264/MPEG4/M-JPEG视频压缩算法,最大支持D1分辨率,所有分辨率下可达到30/25NTSC/PAL)帧/秒;
3.
标准G.711/G.726/AMR音频压缩算法,支持现场监听和语音对讲;
4.
PoE以太网供电功能(可选),可通过网络供电,安装便捷;
5.
支持解码卡、解码器、网络存储
6.
支持PPPoEDDNSSMTPRTP等协议,WEB直接访问
7.
允许网络多客户同时访问,有完善的用户管理机制
8.
支持RS485远程控制功能;
9.
支持RS232透明传输通道功能;
10.
提供开放的标准API接口,支持SDK集成开发,方便开发各类应用
机械参数:
1 恒速球外罩设计合理、高档实用,长期工作不变形,高强度铝合金上罩,耐高温、抗腐蚀。
采用光电传感器来实现恒速球的左右、上下限位功能,避免了传统机械限位的多种弊端。
3 恒速球采用先进的驱动电机和驱动电路来实现运转。运转平稳,连续工作时间长,使用寿命长,可靠性高。
可根据用户使用环境的需要来调整恒速球运转的速度。
左右限位可通过球机板上的按键来设置,也可远程通过本公司的键盘来设置。
独特的壁挂支架安装方式,并可将本公司的电源直接安装在壁挂支架内。
7、采用DC15V供电,把变压过程中所引起的高发热元器件分离到球机外,增强了球机的使用寿命。具有较强的抗干扰和防死机功能。恒速球具有**功能,在断电重新加电后,能自动恢复断电前的状态。
8、本机可选择恒温装置,保证在-20度或-50度超低温环境下也能正常工作。
恒速球
的安装方便、快捷、更加具有人性化。极大的减低了在施工安装过程中的麻烦。
11、可选择配套百姓威视JSA-CCTVSONYLG、佳能、国产等一体化摄像机。
PS 智能网络高速球,智能网络中速球,智能网络低速球,智能高速网络摄像机,智能中速网络摄像机,智能低速网络摄像机,智能恒速网络摄像机,网络球机,网络高速云台摄像机,网络球型云台摄像机,网络恒速球,网络中速球,网络高速球
个人签名:安防联盟超市目前国内产品最全规模最大的安防超市联盟平台  http://www.aflmcn.com
