UCOS for lpc2000 arm 移植中断入口代码分析
 楼主| machunshui 发表于 2009-10-13 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
arm由于有多种运行模式,导致ucos在arm上移植时,中断入口处理比别的MCU复杂不少,现试作以下分析。
这是一段基于IAR的ucos 在lpc2000 arm上的移植。
;                                      IRQ Interrupt Service Routine
        RSEG CODE:CODE:NOROOT(2)
        CODE32
OS_CPU_IRQ_ISR
        STMFD   SP!, {R1-R3}                   ; 下面要用到r1,r2,r3,先入中断模式堆栈保护
        MOV     R1, SP                         ; 中断模式SP--->r1
        ADD     SP, SP,#12                     ; 调整中断模式SP,使之指向r1,r2,r3入栈前的位置
        SUB     R2, LR,#4                      ; 调整中断返回地址
        MRS     R3, SPSR                       ; 中断模式spsr--->r3,中断模式spsr即发生中断前的任务代码的cpsr
        MSR     CPSR_c, #(NO_INT | SVC32_MODE) ; 转换到管理模式(即任务代码的运行模式)
                                               ; SAVE TASK'S CONTEXT ONTO TASK'S STACK
        STMFD   SP!, {R2}                      ;   中断返回地址入管理模式堆栈
        STMFD   SP!, {LR}                      ;    任务的LR入管理模式堆栈
        STMFD   SP!, {R4-R12}                  ;    R4-R12入管理模式堆栈
        LDMFD   R1!, {R4-R6}                   ;    由中断模式的堆栈弹出先前保存的r1,r2,r3
        STMFD   SP!, {R4-R6}            ;   入管理模式堆栈
        STMFD   SP!, {R0}                      ;    r0入管理模式堆栈
        STMFD   SP!, {R3}                      ;    中断模式spsr入管理模式堆栈,中断模式spsr即即发生中断前的任务代码的cpsr
        LDR     R0, ??OS_IntNesting            ; OSIntNesting++;
        LDRB    R1, [R0]
        ADD     R1, R1,#1
        STRB    R1, [R0]
        CMP     R1, #1                         ; if (OSIntNesting == 1) {
        BNE     OS_CPU_IRQ_ISR_1
        LDR     R4, ??OS_TCBCur                ;    非嵌套中断, OSTCBCur->OSTCBStkPtr = SP
        LDR     R5, [R4]
        STR     SP, [R5]                       ; }
OS_CPU_IRQ_ISR_1
        MSR     CPSR_c, #(NO_INT | IRQ32_MODE) ; 切换到IRQ模式
        LDR     R0, ??OS_CPU_IRQ_ISR_Handler   ; 调用用户中断处理
        MOV     LR, PC
        BX      R0
        MSR     CPSR_c, #(NO_INT | SVC32_MODE) ; 切换到管理模式
        LDR     R0, ??OS_IntExit               ; OSIntExit(),任务切换代码在其中
        MOV     LR, PC
        BX      R0
                                               ; 返回到新任务
        LDMFD   SP!, {R4}                       ; 任务代码的cpsr出管理模式堆栈
        MSR     SPSR_cxsf, R4            ;存入当前管理模式的SPSR
        LDMFD   SP!, {R0-R12,LR,PC}^           ;    任务环境出管理模式堆栈,中断退出,注意:指令最后的^ ,在出出栈列表里面有PC的时候表示,把SPSR复制到CPSR
