回到主程序
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2016-2-20 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序运行后,执行 Open_Lock()或者 psw_change()时,只要当flag_tz=0时,怎样从当前运行的函数中回到主程序呢?程序如下:
void main()
while (1)
dis_Ds1302();
switch (getpsw())
case 0:
Open_Lock();
delay1(50);
break;
case 1:
psw_change();
delay1(50);
break;
case 2:
dis_again();
delay1(50);
break;
case 3:
flag_tz=0; //返回
break;
default: break;
zhuhuis 发表于 2016-2-20 20:12 | 显示全部楼层
“当前运行的函数”是指Open_Lock()和 psw_change()吗?
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2016-2-20 20:12 | 显示全部楼层
是呀,只要满足flag_tz=0时,程序就跳转回主程序,好像不能用goto。。。
tian111 发表于 2016-2-20 20:12 | 显示全部楼层
建议楼主先学习一下模块化编程的理念,而不是具体的小技巧。
宋倩2010 发表于 2016-2-20 20:12 | 显示全部楼层
执行一个软复位指令自然就到main函数去执行了
chenho 发表于 2016-2-20 20:13 | 显示全部楼层
while(1)改为while(flag_tz)
gongche 发表于 2016-2-20 20:13 | 显示全部楼层
当执行完flag_tz=0时,自动就回到MAIN函数了
huwr 发表于 2016-2-20 20:13 | 显示全部楼层
flag_tz对Open_Lock()或者 psw_change()内部是不可见的,你怎么判断
做参数送进去或者改成全局的
做参数送进去或者改成全局的
huanghuac 发表于 2016-2-20 20:14 | 显示全部楼层
把flag_tz做成全局变量或者当成参数送进函数(用指针传递),然后在那两个函数体内部循环判断这个参数的值
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2016-2-20 20:14 | 显示全部楼层
我的程序其实也不是很复杂的,一个密码锁程序,就是上电后显示时钟,然后等待键盘的操作 ,并根据按键值执行相应的程序,当按下开锁键后执行Open_Lock(),按下修改密码键后执行psw_change()。。等,程序执行完后回到主程序,显示时钟。
happy_10 发表于 2016-2-20 20:14 | 显示全部楼层
从楼主的程序和提出的要求来看,可以换一种实现方法,即直接把   dis_Ds1302(); 放到中断函数中,并想办法让 flag_tz 触发该中断即可。
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2016-2-20 20:15 | 显示全部楼层
但是,假如在执行Open_Lock()或 psw_change()中,只要按下返回键后(标志位flag_tz),就能从当前执行的程序中回到主程序,显示时钟。
     谢谢楼上各位的建议!!!
zhuhuis 发表于 2016-2-20 20:15 | 显示全部楼层
正在执行open_lock()或psw_change()时碰到返回键,就不继续执行下去,而是直接返回了?
不符合密码锁的要求吧
tian111 发表于 2016-2-20 20:15 | 显示全部楼层
如果一定硬要从当前运行的函数中回到 main,  不建议直接在函数中调用 main , 建议使用软复位,有利于模块化结构化编程。
宋倩2010 发表于 2016-2-20 20:15 | 显示全部楼层
执行完不就返回主程序了吗?
chenho 发表于 2016-2-20 20:15 | 显示全部楼层
open_lock()
…user…
if(!flag_tz) goto end;
…user…
end:;
或者是
open_lock()
while(flag_ft)
{…user…}
}都能回去。
huwr 发表于 2016-2-20 20:16 | 显示全部楼层
执行((void(*)())main)();就可以。。。不过最终会堆栈溢出
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2016-2-20 20:16 | 显示全部楼层
好吧,我再消化消化
