请教用了文件系统拼语音的产品,有哪些提速绝招
 楼主| 古道热肠 发表于 2009-10-17 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
自已做的MP3模块,想用到数字播报系统上去,用户反映说数字播报中间有停顿感,不连续,并举证说程控交换机上的语音卡与我的MP3模块做对比测试,同样的语音,俺这模块说话有点结巴.
俺已采取以下措施:
1.将每个语音片要播报数字预处理,找到每个数字的起始簇号,播放时直接读簇,除掉遍历目录项查找文件需要的时间.
2.将主控MCU的外频达最大.
俺没做过程控交换机语音播报卡,未悉其中玄机.请大家说说还能有些什么办法提速.不用客气,想到什么尽管说,主要是想多寻些思路.先谢谢大家了.
 楼主| 古道热肠 发表于 2009-10-17 11:22 | 显示全部楼层
补充一下,播报单个文件是很流畅的,结巴的是数字之间,比如数字168就需要依次放1.mp3,6.mp3,8.mp3文件的内容.在1.mp3与6.mp3之间会有延时停顿.
awmc_m 发表于 2009-10-17 11:43 | 显示全部楼层
可不可以将那些数字音频文件在系统初始化的时候就先读出?总共也就10个吧,应该不大,呵呵。
另外那些音频文件用cooledit打开看看波形是否头和尾有空白信号,有则删掉空白,可能可以节省一些时间,如果不能处理文件就没办法了。
音乐换曲应该会慢的。
chunyang 发表于 2009-10-17 13:45 | 显示全部楼层
交换机的语音播放卡和MP3播放系统是不同的,前者是数字录音机,而MP3播放芯片调入新文件的速度本来就较慢,还要解压缩,一旦选定了某款播放芯片,文件切换速度的上限就已经确定了,提高操控MCU的速度最多只能争取到微秒到毫秒量级的速度,完全可以忽略,要从文件本身和播放芯片上找找是否还有潜力,比如截去文件头尾的空白时间、降低采样率,研究播放芯片本身,是否能够通过操控、设置来提高文件定位、载入的速度等,这方面可与播放芯片制造商联系咨询一下。
01dxwlm 发表于 2009-10-17 13:52 | 显示全部楼层
在播放的同时就去预处理下一个要播放的片段嘛。
machunshui 发表于 2009-10-17 14:11 | 显示全部楼层
用RAM缓冲数据,缓冲到一定数据量再开始播放
inter_zhou 发表于 2009-10-17 14:20 | 显示全部楼层
2楼: 补充一下,播报单个文件是很流畅的,结巴的是数字之间,比如数字168就需要依次放1.mp3,6.mp3,8.mp3文件的内容.在1.mp3与6.mp3之间会有延时停顿.
那些1.MP3,6.MP3,8.MP3是怎么生成的?
不可以是168.MP3吗?
dontium 发表于 2009-10-17 14:34 | 显示全部楼层
楼上说的虽然在存储时不是这样,但可以作参考哟,看看CPU的流水线作业方法,是不是可以先将1.mp3、6.mp3、8.mp3三个文件处理成一个文件再播放?
xwj 发表于 2009-10-17 14:40 | 显示全部楼层
汗~
最让你基于一个个文件去播放的?
 楼主| 古道热肠 发表于 2009-10-17 16:46 | 显示全部楼层
汗~
最让你基于一个个文件去播放的?
老X还有什么办**我这个不是用在交换机上.是用在其它地方的.
 楼主| 古道热肠 发表于 2009-10-17 16:49 | 显示全部楼层
3# awmc_m
一次读出不太现实,除了数字还是26个英文字母,还有其它一些语音,只能根据要求拼起来放音.
一级菜鸟 发表于 2009-10-17 19:26 | 显示全部楼层
什么核?RAM多大?条件满足的话我送你MEGA上的ADPCM,比MP3要快得多,绝对感觉不到停顿。
不过就拼凑语音来说,要做到自然不仅仅是不停顿就可以的,单纯数字好办些,文字的播报要感觉稍微自然,都有些难度。
因特网用户 发表于 2009-10-18 10:07 | 显示全部楼层
mp3格式不了解,不过似乎有索引,可以拖放啊
gongxd126com 发表于 2009-10-18 11:30 | 显示全部楼层
双缓冲
雪山飞狐D 发表于 2009-10-18 11:52 | 显示全部楼层
外挂个RAM,全部调入,剩下就是指针寻址,还有就是你的 MP3码率可以很低,频带上限到600Hz-2K就可以了,估计你没重新编码
chunyang 发表于 2009-10-18 12:42 | 显示全部楼层
各位,楼主的方案是已经确定了的,就是“以VS1003B和山景SOC芯片为背景,倾心研制数字化语音录放产品”,当然有其它方案可以轻松解决,但基于楼主的前提,很多招是用不了的,只能基于现有系统优化,除非走投无路。
goooog 发表于 2009-10-18 16:10 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 古道热肠 发表于 2009-10-18 16:12 | 显示全部楼层
呵呵,是chunyang那情况,其它平台软硬件重整,不现实了,只能在现在基础上努力努力.谢谢大家出主意.
zinfo 发表于 2009-10-20 15:32 | 显示全部楼层
您的问题来自两方面:
1.各数字的码流之间的接续时间问题, 采用一些预处理方法应该可以基本解决;
2.各数字发音间的上下文关系, 这个一般人是不注意的(例:"555"的发音中, 3个"5"的声调都是不一样的,如果硬要用一个音去拼接, 那及其不自然, 即使问题1解决了,同样会显得结巴);
xinxin1986 发表于 2009-10-20 15:33 | 显示全部楼层
恩。
真的很受用
个人签名:以VS1003B和山景SOC芯片为背景,倾心研制数字化语音录放产品. 排忧邮箱:xg_2004_sy@126.com 得意之作是做了个AVR高压编程器,用起来爽歪歪, 串口MP3录放音模块,全面进入数字录放音时代
284
