VIPER12A做了个非隔离电源,竟然带不动带载!!!
 楼主| lgqsyw 发表于 2016-2-27 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟电源新手,VIPER12A非隔离电源,参考的ST官方资料,规格是12V/0.2A,现在做出来输入AC220V空载时VCC从5V上升到14.3V基本保持平稳,没有用示波器测,带1K电阻VCC降到2V左右,L1用的是工字电感470uH和1000uH都试过,用1000uH的时候大概是4V,请大神指导,附上原理图。
戈卫东 发表于 2016-2-27 13:00 | 显示全部楼层
C3用大一些试试。22uF或者更大些
 楼主| lgqsyw 发表于 2016-2-27 13:09 | 显示全部楼层
C3换成100uF/25V,UF4007换成FR107,刚测试的参数,空载情况下FB-GND 14.9V,VDD-GND 27.1V,输出vcc14.3V。带载1K,FB-GND 1.965V,VDD-GND 14.1V,输出vcc1.3V。大神指点下啊~
 楼主| lgqsyw 发表于 2016-2-27 13:10 | 显示全部楼层
C3用大一些试试。22uF或者更大些
C3换成100uF/25V,没什么改善
戈卫东 发表于 2016-2-27 13:40 | 显示全部楼层
似乎是欠压锁定。难道是12V太低了?换高点试试?
 楼主| lgqsyw 发表于 2016-2-27 13:49 | 显示全部楼层
改稳压管D3?
 楼主| lgqsyw 发表于 2016-2-27 13:56 | 显示全部楼层
附图,ST参考原理图
戈卫东 发表于 2016-2-27 14:03 | 显示全部楼层
带载FB VDD测不到很高的电压,应该是开关始终OFF,否则应该在100V以上
戈卫东 发表于 2016-2-27 14:06 | 显示全部楼层
另外的可能:
1 电感的分布参数太大,VIPer12A的前沿消隐结束就关断
2 电感量太小 很快电流就到了关断
3 电感饱和电流太小。。。
 楼主| lgqsyw 发表于 2016-2-27 14:12 | 显示全部楼层
那现在怎么解决啊,新手不大懂。。。
ayl439 发表于 2016-2-27 15:21 | 显示全部楼层
把你的板子实物拍个照片传上来~
 楼主| lgqsyw 发表于 2016-2-27 15:39 | 显示全部楼层
问题解决了,VDD脚的输入要加个uf4007对VCC,如图,但是这样空载的时候有噪声。另外想再问下,如果我想改成5V或者9V输出该怎么改器件参数
xyz769 发表于 2016-2-27 18:18 | 显示全部楼层
LZ没看清PDF,芯片VDD电压低于15V不稳定的.
要改5V,只能二次降压吧..
coody 发表于 2016-2-27 20:21 | 显示全部楼层
你这个电路是输出15V以上的电路,所以,你输出12V就会有问题。
290399937 发表于 2016-2-27 21:13 来自手机 | 显示全部楼层
这个貌似不能直接5v。。。试试lnk306
eurphan 发表于 2016-2-27 21:19 | 显示全部楼层
220V 都没有隔离啊
sgj245609615 发表于 2016-2-28 12:56 | 显示全部楼层
帮顶
robter 发表于 2016-2-28 15:13 | 显示全部楼层
你可以参考电磁炉的电源,有和你这个相似的
 楼主| lgqsyw 发表于 2016-2-29 08:01 | 显示全部楼层
要改5V,只能二次降压吧..
芯片工作电压9-38V
 楼主| lgqsyw 发表于 2016-2-29 08:02 | 显示全部楼层
明白了,谢谢,芯片电压决定了不能直接5V
