法兰高压圆盘式 热动力圆盘式 GB热动力圆盘式
 楼主| zgfmcj 发表于 2009-10-19 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海东格阀门-疏水阀系列
液体膨胀式
可调恒温式疏水阀
可调双金属片式疏水阀
气体疏水阀
膜盒式疏水阀 GB可调恒温式疏水阀 GB膜盒式疏水阀 GB可调双金属片式
热动力式
杠杆浮球式 GB杠杆浮球式 API杠杆浮球式 JIS杠杆浮球式
法兰高压圆盘式
热动力圆盘式 GB热动力圆盘式
钟形浮子式疏水阀 GB钟形浮子式疏水阀
自由浮球式(立式)
自由浮球式疏水阀 API自由浮球式疏水阀
疏水阀是用于蒸汽管网及设备中,能自动排出凝结水、空气及其它不凝结气体,并阻水蒸汽泄漏的阀门
  根据蒸汽疏水阀工作原理的不同,蒸汽疏水阀可化为以下三种类型:
  机械型:依靠蒸汽疏水阀内凝结水液位高度的变化而动作,包括:
  浮球式:浮子为封闭的空心球体
  敞口向上浮子式:浮子为开口向上的桶型
  敞口向下浮子式:浮子为开口向下的桶型
  热静力型:依靠液体温度的变化而动作,包括:
  双金属片:敏感原件为双金属片
  蒸汽压力式:敏感原件为波纹管或墨盒,内部充入挥发性液体
  热动力型:依靠液体的热动力学性质的变化而动作。
  圆盘式:由于在相同的压力下,液体与气体的流速不同,所产生的不同的动,静压力,驱使圆盘阀片动作
脉冲式:由于不同温度的凝结水通过两极串连节流孔板式,坐在两极节流孔板之间形的不同压力,驱使阀瓣动作。
个人签名:阀门
