天漠科技AT91SAM9G20开发板
AT91SAM9G20是基于ARM926EJ-S的400 MHz 嵌入式微处理器。在所有外设启动的全功率模式下,其功耗仅为80 mW。与引脚兼容的200 MHz AT91SAM9260相比,Atmel AT91SAM9G20提供多达四倍的高速缓存和片上 SRAM 内存,并具有增强的外接 NAND 闪存错误校正功能,以及更大的以太网 FIFO,能够减少传输延迟。Atmel AT91SAM9G20专为功耗受限但要求高性能的应用而设,包括销售终端机 (POS)、楼宇自动化、保安相机和条形码阅读器。
Atmel AT91SAM9G20备有最广泛的操作系统选择,支持Microsoft Windows CE、.NET MF和Linux ,以及来自第三方公司的多种实时操作系统 (RTOS) 和中间件产品,包括Adeneo、IAR、Keil、Mentor Graphics、Micrium、Segger 和 TimeSys 公司。
多层AHB、外设DMA和分布式存储器,实现最大的内部互联数据带宽。Atmel AT91SAM9G20 全面利用爱特梅尔先进的外设DMA 和分布式存储器架构,连同6层总线矩阵,可实现存储器、外设和外部接口之间的多重数据同时传送,而无需耗费CPU的时钟周期。外部总线接口 (EBI) 的时钟频率为133 MHz,用于片外存储器的高速数据传送。这种架构为器件提供了内部和外部的高数据带宽,能满足许多嵌入式网络应用的要求。
联网和通信的要求通过 12M bps USB 全速双端口主机和器件端口、10/100M BaseT 以太网MAC、四个USART、SPI、SSC和双线接口 (TWI),得以满足。此外,还有一个完全集成的图像传感器接口 (Image Sensor Interface, ISI),能够满足许多目标应用的图像感应要求。
除了将全速运作模式 (时钟频率由软件编程设定) 的功耗减少一半之外,Atmel AT91SAM9G20 还具有 4 种降低功耗的模式。后备模式中主电源|稳压器被关断,而器件的功耗非常低 (9mW),能够延长电池供电的时间。
资源如下:
400MHzAT91SAM9G20处理器,133MHz总线频率;
64MBMobile SDRAM,最大支持128MB;
32MB NorFlash;
256MB NandFlash;
4个RS232 三线串口;
1个RS232全功能串口;
2个五线TTL串口;
10/100Mbps网络;
2组USB 2.0full speedHost 端口;
1组USB 2.0 full speed Device 端口;
SD卡,支持SDIO;
30左右个GPIO,包括SSP,SPI(可设置为主或从)等
集成Epson的S1D13513,支持1024*768分辨率的TFT-LCD;
5*5键盘接口;
扩展接口留出16位数据线,10根地址线,读写信号,片选信号,中断信号,nwait信号;
5通道PWM;
操作系统Linux2.6和Wince 5.0 Wince 6.0 |
