天漠科技ATMEL 9G45开发板
 楼主| timllatmel 发表于 2009-10-22 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
天漠科技AT91SAM9G45开发板
基于ARM926EJ-S的AT91SAM9G45结合了通常需要用到的用户界面功能与高速数据传输接口,其中包括LCD控制器、电阻式触摸屏、摄像头接口、音频、以太网10/100以及高速USB以及SDIO。 凭借运行频率高达400MHz的处理器以及多个数据传输率超过100 Mbps的外设,AT91SAM9G45拥有极高的性能以及网络带宽或本地存储器带宽,足以提供出色的用户体验。
AT91SAM9G45支持用于程序和数据存储的最新一代DDR2以及NAND闪存接口。 内部133 MHz多层总线架构与37条DMA通道、一个双路外部总线接口以及分布式存储器密不可分,其中,存储器包括可配置为紧耦合存储器(TCM)的64-KB SRAM。该总线架构可保持处理器以及高速外设所需的高带宽。
I/O支持1.8V或3.3V工作电压,可针对存储器接口以及外设I/O而单独配置。 本特性让用户从此不再需要任何外部电平位移器(Level Shifter)。 此外,它还支持0.8球间距封装,从而能够实现低成本PCB制造。 AT91SAM9G45功率管理控制器包含高效的时钟门控(Clock Gating)以及后备电池部分,可在活动与待机模式下最大限度降低功耗。
AT91SAM9G45开发板特点如下:AT91SAM9G45开发板特点如下:
1,400M高速ARM926EJ核心,ATMEL呕心沥血的ARM9最后力作
2,大屏幕LCD支持,最大支持1280*860。
3,高速SD CARD双支持。
4,大容量FLASH盘板载支持,256M。
5,高精度晶振,时间精准。
6,USB高速DEVICE和USB高速HOST接口。
7,双EBI总线,大大提升产品运行和显示性能。
8,连续6年的ATMEL ARM9的设计,性能稳定可靠。
9,超小板设计。
10,超低功耗,在400 MHz和1.0V内核电压下,SAM9G45功耗通常低于300 uW/MHz
11,高性价比,单片价格只在8.6USD/PCS
软件方面:
1,提供WINCE BSP软件源代码和LINUX全部源代码。
2,充分考虑客户开发需要,提供全部硬件原理图。
3,提供较为完善的应用软件支持,实时更新。
 楼主| timllatmel 发表于 2009-10-22 11:15 | 显示全部楼层
正在研发中,敬请关注!
yedixx 发表于 2009-10-23 08:48 | 显示全部楼层
:victory:
 楼主| timllatmel 发表于 2010-7-26 11:40 | 显示全部楼层
天谟科技Atmel AT91SAM9G45开发板上市了!
主要性能:
•256MB DDR2 SDRAM + 256MB NandFlash + 4MB DataFlash
•精准RTC、LVDS大尺寸LCD显示,分辨率最大支持1280*860
•板载5路串口、2路RS485、2路CAN、1路HS USB Host、1路HS USB OTG、1路TF、1路 HS SD卡
•预装Linux2.6.30操作系统,提供相关外设驱动源码
更多产品信息,请访问:http://www.timll.com/chinese/product/SBC6045.asp
 楼主| timllatmel 发表于 2010-8-25 15:42 | 显示全部楼层
我们的SD/TF卡传输速度7MB/S,最大支持32G  SD/TF卡
    以上的测试结果都是采用拷贝大文件来进行的。同时也验证了CPU的SDHC的接口速度果然还不错,之前我们拿官方的代码直接试用,结果没有这么好,并且多次连续操作会死机,后来我们的软件仔细研究,才发现原来官方的SD卡的DMA模式是存在BUG的,花了好大功夫才修正。同时也解决了官方代码的快速多次热插拔会导致系统死机的问题,效果还算理想。
    AT91SAM9G45的CPU内置两组SDIO接口,因为多层的DMA通道的关系,对数据拷贝等操作不会影响CPU开销,所以相比以前同系列的芯片,通信性能有不少改观。
详细信息可以访问:www.timll.com
个人签名:ARM开发板便宜销售
