[AVR单片机] 在ICCAVR中如何编写供C调用的汇编子程序
 楼主| Karlshen 发表于 2009-10-25 12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ICCAVR中,参数通过r16/r17,r18/r19传递。r16/r17是整体的,传递uchar和uint会全部占用,当uchar时,r17空置。 r18/r19同理。
    如果还有参数要传递,则是通过Y指针指向的软件堆栈传递。 每一个char和int都占用2个字节,如果是char,高字节空置。 也就是说,参数总要占用偶数个空间。
例如传递参数如下:
    uchar *point1,uchar *point2,uchar data1,uchar data2,uchar data3
共5个参数,那么point1通过r16/r17传递,point2通过r18/r19传递,data1通过Y+0指向的软件堆栈传递,data2通过Y+2指向的软件堆栈传递,data3通过Y+4指向的软件堆栈传递。例子如下:.s汇编文件
;多字节相加
;sum[number]+=add[number]
;void BytesAdd(uchar *sum,uchar *add,uchar number)
_BytesAdd::
   clc      ;c<-0
   mov   r26,r16
   mov   r27,r17   ;x<-sum
   mov   r30,r18
   mov r31,r19   ;z<-add
   ld   r0,y   ;r0<-number
balp:
   ld   r1,x
   ld   r2,z+
   adc   r1,r2   ;sum+=add+c
   st   x+,r1   ;store sum
   dec   r0
   brne balp   ;branch if number!=0
   ret
;多字节相减
;minuend[number]-=subtrahend[number]
;void BytesSub(uchar *minuend,uchar *subtrahend,uchar number)
_BytesSub::
   clc      ;c=0
   mov   r26,r16
   mov   r27,r17   ;x=minuend
   mov   r30,r18
   mov r31,r19   ;z=subtrahend
   ld   r0,y   ;r0=number
bslp:
   ld   r1,x
   ld   r2,z+
   sbc   r1,r2   ;minuend-=subtrahend+c
   st   x+,r1   ;store minuend
   dec   r0
   brne bslp   ;branch if number!=0
   ret
C调用:
uchar sum[5],add[5];
uchar minuend[5],subtrahend[5];
BytesAdd(sum,add,5);                    //sum+=add,5bytes
BytesSub(minuend,subtrahend,5);         //minuend-=subtrahend
lovelyegle 发表于 2009-10-25 12:25 | 显示全部楼层
感谢楼主
