比较愚钝,还是不明白,已上传仿真图,请帮忙
 楼主| 不亦心 发表于 2009-10-28 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这两个电路是否等效???
AB两端的电压是多少啊????
我计算的是0V,但是仿真的时候,有接地符号,无论在哪一定是0V,但是没有接地符号,不是啊,尽然还变化。
是软件有问题还是我软件操作有问题,请大家帮帮忙。
maychang 发表于 2009-10-28 13:32 | 显示全部楼层
除了左面不曾接地,右面接了地,别的没看出来。
 楼主| 不亦心 发表于 2009-10-28 13:49 | 显示全部楼层
这两个图AB端电压一样吗???
2# maychang
maychang 发表于 2009-10-28 14:06 | 显示全部楼层
回3楼:一样。
desert_hawk 发表于 2009-10-28 15:39 | 显示全部楼层
貌似AB端是0V.
 楼主| 不亦心 发表于 2009-10-28 17:46 | 显示全部楼层
我计算的0V
但是郁闷的是,为什么用EWB仿真的时候,第一个图是Uab= -4V
第二个是0V啊
5# desert_hawk
hensonman 发表于 2009-10-28 18:32 | 显示全部楼层
lz有点钻牛角尖了, 这两个图是完全一样的,前提是这是完整的电路,不是截取某个电路的一部分
zjp8683463 发表于 2009-10-28 18:35 | 显示全部楼层
仿真电路的参考点设置有问题,应该2个都是0V.
因为你求的是AB间的差模电压,和共模电压没关系
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1
查看全部评分
草履虫 发表于 2009-10-28 22:40 | 显示全部楼层
理论上说是一会事,只不过你仿真的时候测试的基准不一样。
GND接什么位置,只是表示,你把那点认为是基准0点而已。
把GND的符号接在电源正极也没关系呀。
328500920 发表于 2009-10-28 23:36 | 显示全部楼层
不看懂
aole 发表于 2009-10-28 23:36 | 显示全部楼层
第一图AB端口电压-4V,第二图为0V.
aole 发表于 2009-10-28 23:40 | 显示全部楼层
电感对直流电流短路,等效以后其实就是直流电压源连接问题,将所有电感短路以后问题就简单了。
maychang 发表于 2009-10-29 00:06 | 显示全部楼层
楼上有点意思。
电感在哪里?
大道至简 发表于 2009-10-29 11:48 | 显示全部楼层
yiyang 一样的
yuanchsh 发表于 2009-10-29 13:15 | 显示全部楼层
哈哈!当然是不一样啦!
问题在于第一个是闭环电路,有电流产生的,其电流为:6V+2V/2R+2R=2A,而第二个电路为开环状态,测得的电压应该为:6V-2V=4V;仿真测试的结果当然没有问题,因为电流为反响的,所以测试为负值;
见笑了
zjp8683463 发表于 2009-10-29 13:57 | 显示全部楼层
哈哈!当然是不一样啦!
问题在于第一个是闭环电路,有电流产生的,其电流为:6V+2V/2R+2R=2A,而第二个电路为开环状态,测得的电压应该为:6V-2V=4V;仿真测试的结果当然没有问题,因为电流为反响的,所以测试为负值 ...
地只是参考零位,和AB间的电压无关。AB间电压为VA与VB的差分值。
VA,VB与地有关
yuanchsh 发表于 2009-10-29 15:00 | 显示全部楼层
哈哈,错过、错过。
见血封喉 发表于 2009-10-29 15:04 | 显示全部楼层
不同嘛   看接地端在哪里了
smileage 发表于 2009-10-29 15:33 | 显示全部楼层
15# yuanchsh
那个图片要点击弹出放大后才能看到真面目,否则的话第二张是缺条线的。
草履虫 发表于 2009-10-29 15:35 | 显示全部楼层
一样和不一样只是相对的。
只是一个图中画了零点,一个没有零点。
如果只是测量AB两点的电位差,那两个电路没有任何区别。
如果你硬是把接地符号做为零点的话,那肯定就有区别。
个人签名:电源方案,可批量订做供货。 微信:红红橙黄棕红紫白黑。TEL:棕绿灰灰白紫紫绿棕黄黑
2993
