看看我的SCR控制电路能用不
 楼主| bobo1957 发表于 2009-10-28 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次用SCR,dx帮我看看这样能用不
CON是单片机控制端口
李冬发 发表于 2009-12-6 12:31 | 显示全部楼层
你试一下不就知道啦。
哦,你的电压是多少?普通光隔的耐压可不会太高。
mahone 发表于 2009-12-20 16:08 | 显示全部楼层
低压直流供电的话,应该是没有问题的。
 楼主| bobo1957 发表于 2010-5-20 15:53 | 显示全部楼层
谢谢2楼,发帖了好久都没有看了,就是光耦耐压不够
liliang9554 发表于 2010-5-21 21:03 | 显示全部楼层
看来是不行啊
宋业科 发表于 2010-5-22 19:05 | 显示全部楼层
换光耦。
西安周公 发表于 2010-6-10 12:10 | 显示全部楼层
直流肯定不可以:无法关断;交流电压不能高,注意耐压。
zjswuyunbo 发表于 2010-6-23 16:49 | 显示全部楼层
整流后,也不一定是直流啊
西安周公 发表于 2010-6-23 21:25 | 显示全部楼层
整流后,也不一定是直流 ——难道还是交流?,那还叫整流电路不?
tcc8073 发表于 2010-6-24 07:43 | 显示全部楼层
整流后不用电容的话,就是100HZ的馒头波形,在一个周期内电压也是从0V到最高在从最高到0V,估计8楼说的是这意思
