关于多CPU之间数据通讯的问题
 楼主| happywxg 发表于 2009-10-29 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想做一个控制系统,主控芯片采用philips 芯片的LPC2100 ,I/O 口采用单片机来采集数据、输出数据。现在的问题是怎么能使单片机和arm通讯,要求快速,可靠。
现有:SPI,或是用双口RAM,就是共享RAM,或是用I2C,不知道还有没有别的方式啊???
lelee007 发表于 2009-10-29 13:13 | 显示全部楼层
IIC已经够快了
不知道LZ具体要求多快?!
 楼主| happywxg 发表于 2009-10-29 22:36 | 显示全部楼层
但是I2C我没有做过,而且都有什么单片机支持I2C 呢??
yxwsz 发表于 2009-10-30 00:21 | 显示全部楼层
本来使用一个芯片可以实现的功能,非要用两个芯片,使用不同的开发工具,还要去实现可靠的通讯协议,无形中增加了工作量。
通讯协议要做得可靠,还是要花一番功夫的。
BitFu 发表于 2009-10-30 10:48 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,简单的是有效的。
openembed 发表于 2009-10-30 10:50 | 显示全部楼层
尽量使用一个芯片.
oatdisk 发表于 2009-10-30 21:21 | 显示全部楼层
用SPI,这样如果做扩展距离长些,可以把信号都差分一下传输,这样现场抗干扰等效果会好很多。
用一个芯片有用一个芯片的好处,多芯片有多芯片的好处,这需要根据产品定义、功能和需求综合分析评估,没什么绝对化的事情。
heuyck 发表于 2009-11-2 08:11 | 显示全部楼层
组合问题 比如以块主控可以搭n多模块 就必须1+1的形式了
biao.l 发表于 2009-11-2 18:31 | 显示全部楼层
严重同意4偻
 楼主| happywxg 发表于 2009-11-18 15:00 | 显示全部楼层
我决定了,用CAN总线实现,不知道和不合理
 楼主| happywxg 发表于 2009-11-18 15:02 | 显示全部楼层
当然可以单芯片做,但是我是为了以后的I/O 扩展,所以才做成这样的
yxwsz 发表于 2009-11-19 09:19 | 显示全部楼层
SPI,或是用双口RAM,就是共享RAM,或是用I2C,都可以;只是使用通讯方式来实现扩展,需要使用比较可靠的协议,比如现场总线协议;
如果使用通讯协议去实现可靠通讯,那就多了,比如现场总线(MOD BUS, CAN BUS, 工业以太网.....
xwj 发表于 2009-11-19 09:37 | 显示全部楼层
唉...
拜托,先说清楚系统多大,距离多远,数据速率要求...
不然,岂不是瞎猫等着撞耗子?
lelee007 发表于 2009-11-19 11:55 | 显示全部楼层
以后到扩展?!产品还是开发板?
amtek 发表于 2009-11-19 14:42 | 显示全部楼层
偶还以为要搞双核设计呢
wangkj 发表于 2009-11-19 15:06 | 显示全部楼层
用千兆网
ejack 发表于 2009-11-19 18:02 | 显示全部楼层
距离。连接方式。工作环境(干扰情况)。
刚开始俺还以为是一块板子呢……越看越不对劲……现在摇身一变成小系统了……
 楼主| happywxg 发表于 2009-11-21 18:30 | 显示全部楼层
是这样的,做一个嵌入式的PLC ,现在只是做一个雏形,不知道这样的方案怎么样,现在是用CAN 总线把arm7和所有的外界设备连接起来。
jweiok 发表于 2009-11-23 23:11 | 显示全部楼层
那外界设备也得提供符合某通信协议的CAN通信方式
arm7系统与外界多设备的通信处理也比较麻烦的
天地有源 发表于 2009-11-24 15:49 | 显示全部楼层
用模拟SPI占用3根I/O口,我已经用了差不多10年,非常非定!
