充电电池,提供24V,2A电流,有什么好的方案没有?
 楼主| xt_wfn 发表于 2007-6-20 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要可充电电池提供提供24V,在板上需要有充电电路。无论是使用镍氢电池还是锂电池,都需要很多串起来,比如镍氢要20串,锂要6~7串。<br /><br />现在手头有串起来的镍氢电池,发现当放电之后,电压可以很快的回升,使得电池电压还高于板子上的充电电压,这样就无法充电。这种现象是怎么产生的?充电电路该如何设计?<br />另外,如果用锂电池,充6~7串电池,充电电路应该是什么样子的?<br /><br />第一次接触这些,而且又是很多的电池串,真是搞不定,请大家多帮忙!谢谢!!
judge 发表于 2007-6-23 16:38 | 显示全部楼层
你这样不行的啊.
那能这样,&nbsp;&nbsp;都有充电曲线的啊.&nbsp;&nbsp;每种化学电池都有各自的特性.&nbsp;要讲究了,就得分开做.<br />恒压充,恒流充,&nbsp;几段充.都有说法的.&nbsp;
ljx6667 发表于 2007-6-25 15:36 | 显示全部楼层
电池最好不要串起来充.
另外,要充一串24V的电池,充电电压最高可达29V.
