请教,如何控制电容放电。
 楼主| fzh123 发表于 2016-3-3 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个大容量电容,充满电后放电。如果想控制放电的电压和电流,该怎么控制呢?
比如,现在电容假如容量无限大,电压为10V,现在想控制放电电压和放电电流,
电压肯定小于10V,但是电流却可以达到kA级别,电压和电流均可调,如何去做?
jjeemm77 发表于 2016-3-3 14:15 | 显示全部楼层
貌似一个“课题”!…电流KA级?…
                        楼主:该吃药啦!…
 楼主| fzh123 发表于 2016-3-3 14:22 | 显示全部楼层
貌似一个“课题”!…电流KA级?…
                        楼主:该吃药啦!…    ...
有问题?
短时间大电流放电,不能到kA级?
jjeemm77 发表于 2016-3-3 14:39 | 显示全部楼层
要能控制、必用器件!…
                                  有这么大的器件吗?…
 楼主| fzh123 发表于 2016-3-3 15:07 | 显示全部楼层
要能控制、必用器件!…
                                  有这么大的器件吗?… ...
给你来张图片。这只是冰山一角。
 楼主| fzh123 发表于 2016-3-3 15:10 | 显示全部楼层
要能控制、必用器件!…
                                  有这么大的器件吗?… ...
我的直觉是可控,具体怎么控制,没有概念。所以就想问问坛里有没有懂得神。
你倒好,来了一句“楼主该吃药了”。
jjeemm77 发表于 2016-3-3 15:11 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2016-3-3 15:24 | 显示全部楼层
这是要弄啥?做电磁枪吗?
 楼主| fzh123 发表于 2016-3-3 16:05 | 显示全部楼层
这是要弄啥?做电磁枪吗?
没有弄啥啊,就是想知道怎么控制的。
我们常用的都是恒压恒流源什么的,电流大小靠负载定。现在是想知道反过来,怎么控制电流电压大小。
也可能是我想多了
资深技术 发表于 2016-3-3 16:11 | 显示全部楼层
可以做到。但是需要几十万的费用
lfc315 发表于 2016-3-3 16:16 | 显示全部楼层
10V电压,1000A电流,总回路电阻是0.01Ω;
现在地球的技术应该还达不到,楼主可以去火星问问
哈哈,开玩笑的。。。
要达到可控,首先要可测,0-1000A的电流检测,我觉得已经是个难题了;
另外10V1000A,这控制三极管得多大功率啊,1万W?
 楼主| fzh123 发表于 2016-3-3 16:23 | 显示全部楼层
哈哈 ...
短路瞬间电流有多大呢?实际上也差不多啦。
一个三极管不行,用两个呗,两个不行,用三个呗.......
可以做到。但是需要几十万的费用
能大概说说什么原理吗?
Siderlee 发表于 2016-3-3 16:45 | 显示全部楼层
有问题?
短时间大电流放电,不能到kA级?
几万的都有  何况几百的
Siderlee 发表于 2016-3-3 16:46 | 显示全部楼层
一般情况下,只能控制一个。。。
你可以搜一下刹车电路,电机上用的,也许会有帮助
chunyang 发表于 2016-3-3 16:48 | 显示全部楼层
楼主可以去了解一下具有恒压、恒流输出的实验电源,电路原理类似。不过,电流要达到kA,这个目前的半导体器件可做不到。
 楼主| fzh123 发表于 2016-3-3 16:51 | 显示全部楼层
一般情况下,只能控制一个。。。
你可以搜一下刹车电路,电机上用的,也许会有帮助 ...
谢谢
 楼主| fzh123 发表于 2016-3-3 16:53 | 显示全部楼层
楼主可以去了解一下具有恒压、恒流输出的实验电源,电路原理类似。不过,电流要达到kA,这个目前的半导体器 ...
90年代,日本人用MOS管阵列控制电流输出的。
只是我不知道如何控制电流电压的大小。
chunyang 发表于 2016-3-3 16:58 | 显示全部楼层
只是我不知道如何控制电流电压的大小。 ...
线性控制法就是在回路串可控阻抗,开关法则是靠占空比。跟常规电源的思路完全一致,就是如此规格下,控制元件是个**烦。并联法需要很多管子,并且需要良好的工艺支持。输入恒定倒好办,你这个又不恒定,可能需要极高的调节率,而调节器件功率大的响应慢,速度高的没吨位,两难啊!
