[电源] 什么是电源的效率
 楼主| jiajs 发表于 2016-3-3 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源的效率是指什么?
zhanghqi 发表于 2016-3-3 20:54 | 显示全部楼层
输出功率与输入功率之比
zhenykun 发表于 2016-3-3 20:57 | 显示全部楼层
电源其实就是一个由变压器和交流/ 直流转换器以及相应稳压电路所组成的“综合变电器”。这个“综合变电器”里面包含两个主要部件—“变压器”和“电流转换器”,而这两个部件本身就存在着电能的消耗,它们附属的稳压电路自然也不例外,因此电源本身又是一个“耗电器”。输入电源的能量并不能100% 转化为供主机内各部件使用的有效能量,这样就出现了一个转换效率的问题。
dengdc 发表于 2016-3-3 21:01 | 显示全部楼层
电源转换效率=电源为主机提供的即时输出功率/输入电源的即时功率× 100%
heweibig 发表于 2016-3-3 21:04 | 显示全部楼层
poout/pin*100%
lizye 发表于 2016-3-3 21:06 | 显示全部楼层
电源效率是指UPS的整机电能利用率,也就是UPS从外部吸收功率与向负载输出功率两者之的比值。这个数值和UPS电源设计线路有密切的关系,高效率的电源可以提高电能的使用效率,在一定程度上可以降低电源的自身功耗和发热量。
shimx 发表于 2016-3-3 21:11 | 显示全部楼层
通常在线式UPS的电源效率一般能够达到90%以上。
liliang9554 发表于 2016-3-3 21:13 | 显示全部楼层
嗯,如果需要增配大中容量的交流不间断供电设备,最好选用电源效率高的在线式UPS。
zhaoxqi 发表于 2016-3-3 21:15 | 显示全部楼层
是,其他UPS的电源效率在80%左右。
 楼主| jiajs 发表于 2016-3-3 21:17 | 显示全部楼层
嗯,接着说
zhenykun 发表于 2016-3-3 21:19 | 显示全部楼层
EP谐波吸收装置可有效保护UPS对电网络的不良影响。
jlyuan 发表于 2016-3-3 21:21 | 显示全部楼层
LZ,你首先得明白为什么会有电源效率这个问题。电源其实就是一个由变压器和交流/ 直流转换器以及相应稳压电路所组成的“综合变电器”。这个“综合变电器”里面包含两个主要部件—“变压器”和“电流转换器”,而这两个部件本身就存在着电能的消耗,它们附属的稳压电路自然也不例外,因此电源本身又是一个“耗电器”。
yszong 发表于 2016-3-3 21:24 | 显示全部楼层
wuhany 发表于 2016-3-3 21:26 | 显示全部楼层
所以, 电源转换效率=电源为主机提供的即时输出功率/输入电源的即时功率× 100%
shimx 发表于 2016-3-3 21:28 | 显示全部楼层
呵呵,楼上的朋友们回答的太完善了,都不知道说什么了,在我的认识了就知道:电源效率是指输出功率与总功率的比值.开眼了。
spark周 发表于 2016-3-3 21:31 | 显示全部楼层
电源其实就是通过各种元器件将交流变为直流。在转化过程中元器件本身本身就存在着电能的消耗,它,因此电源本身又是一个“耗电器”。
午夜粪车 发表于 2016-3-3 21:32 | 显示全部楼层
输入电源的能量并不能100% 转化为供主机内各部件使用的有效能量,这样就出现了转换效率的问题。
zhaoxqi 发表于 2016-3-3 21:34 | 显示全部楼层
开关电源的知识需要多多补充
huangchui 发表于 2016-3-3 21:37 | 显示全部楼层
通常在线式UPS的电源效率一般能够达到90%以上。如果需要增配大中容量的交流不间断供电设备,最好选用电源效率高的在线式UPS。而其他UPS的电源效率在80%左右。EP谐波吸收装置可有效保护UPS对电网络的不良影响。
