哪位大虾有交流电的电流检测方法SOS!
 楼主| tonysz 发表于 2007-8-6 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大虾有交流电的电流检测方法SOS!
 楼主| tonysz 发表于 2007-8-6 16:03 | 显示全部楼层
想用单片机去检测交流的电流大小。哪位有这方面的电路
maychang 发表于 2007-8-6 16:08 | 显示全部楼层
说清楚些
你要“检测”,意思是“有没有”还是“测量”?<br />说“大小”,应该是测量,那就不能叫“检测”。<br />测量平均值?有效值?瞬时值?精度要多少?
 楼主| tonysz 发表于 2007-8-6 16:43 | 显示全部楼层
测量
测量电流。最后是输入到单片机的。
小易 发表于 2007-8-6 17:33 | 显示全部楼层
根据过零点采样电流值,再进行计算得以电流值
单片机的速度感觉不够,用DSP是可以的。
maychang 发表于 2007-8-6 17:53 | 显示全部楼层
用AVR片内AD
一个工频周期(20ms)可以转换200次,足够又足够了。
yanggbx 发表于 2007-8-6 18:12 | 显示全部楼层
单片机 也可以实现,用2543来采集
单片机&nbsp;&nbsp;也可以实现,用2543来采集
 楼主| tonysz 发表于 2007-8-6 18:34 | 显示全部楼层
A/D那部分倒不用怎么考虑。关键是怎么采集到电流值
bagdmu 发表于 2007-8-6 23:13 | 显示全部楼层
用个小电阻串联
用个小电阻串联,然后放大,再AD
tyw 发表于 2007-8-7 05:51 | 显示全部楼层
分流器,电流互感器
maychang 发表于 2007-8-7 07:12 | 显示全部楼层
电流互感器,分流器,霍尔传感器
 楼主| tonysz 发表于 2007-8-7 09:34 | 显示全部楼层
9楼的大虾。有没有具体的电路作参考?谢谢!
 楼主| tonysz 发表于 2007-8-7 09:35 | 显示全部楼层
请教10楼11楼大虾
请教10楼11楼大虾,&nbsp;电流互感器那4个脚怎么接
maychang 发表于 2007-8-7 09:42 | 显示全部楼层
电流互感器
电阻小的(线粗的)是一次,电流从这个绕组通过。<br />电阻大的(显细的)是二次,电压从这个绕组两端取得。<br />注意二次必须接一个电阻作负载,绝对不允许开路。电阻大小根据电流互感器要求而定。
 楼主| tonysz 发表于 2007-8-7 11:31 | 显示全部楼层
谢谢maychang
有没有用电阻后加放大器的原理图?
 楼主| tonysz 发表于 2007-8-9 09:47 | 显示全部楼层
请教bagdmu
你那电路是怎么样的?谢谢!
maychang 发表于 2007-8-9 10:03 | 显示全部楼层
回15楼
这个小电阻,名叫分流器,英文shunt。<br />有四个端子,两个电流端子,用于通入电流,两个电压端子,用于取出电压。标准电压为75mV。分流器各电表厂有生产。<br />电路很简单,与普通的放大电路没有什么区别。需要注意的是分流电阻不隔离。<br />各位都劝你用电流互感器,为什么老盯着电阻?小型的仪表电流互感器有售,成本比分流器低,甚至有二次是直流输出的,连你考虑的放大都省了。
davisson 发表于 2007-8-11 16:14 | 显示全部楼层
请教
正想请教这个问题,我们主管要我做两路交流电的检测,而且是用单片机,不会哦
 楼主| tonysz 发表于 2007-8-13 09:52 | 显示全部楼层
谢谢maychang
我是想用电流互感器。但上面要求要成本低的方案呀。请问十几安的电流互感器要多少钱
maychang 发表于 2007-8-13 09:59 | 显示全部楼层
现在的价格不是太清楚
几年以前用过,好像几十块钱。我用的两种大约25mm见方,引脚可以直接焊到电路板上。大电流的也有穿心式的。型号很多,大概有几十种。价格与电流大小关系不大,与精度关系非常大。<br />北京做这个东西的公司不是一家,可以网上搜搜。
