做开关电源需要懂原理吗?
 楼主| 1icme 发表于 2009-11-1 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
做开关电源不用从头学,不要去看原理,直接拿现成的抄就是了。理由是企业目的是挣钱,只要有东西出来就行了。
如果是你,你会照着这个思路做吗?
大海孤星 发表于 2009-11-1 19:06 | 显示全部楼层
一般都是这样的。但不是说不要去看原理。。。你最好是把它简化。做的更好就行。。这样就要你懂原理了。。。
lyjian 发表于 2009-11-1 20:49 | 显示全部楼层
不是所有的东西都有现成的抄的
maychang 发表于 2009-11-2 01:47 | 显示全部楼层
回楼主:
抄出来了,不工作,或工作不正常,你怎么办?
比如2楼,那就是从网上拿了个“最简开关电源”电原理图想抄,又不知道该电路如何工作,还懒得看书学习,正在那里犯难呢。
zyok 发表于 2009-11-2 01:53 | 显示全部楼层
带开关电源的产品一般故障率最高的就是电源了,可小视不得,不但工作,还要稳定可靠:lol
mbutterfly 发表于 2009-11-2 08:44 | 显示全部楼层
抄的时候能懂也行
xiaotao_82 发表于 2009-11-2 13:47 | 显示全部楼层
就是抄也要懂才能抄吧!再说哪有那么多现成的电路可供使用的,网上大把大把的电路倒是不假,但也有许多值得商榷的地方。更何况使用环境不一样,设计上肯定要相应变动的。
PowerAnts 发表于 2009-11-2 14:42 | 显示全部楼层
有99%生了娃的,都不怎么懂生娃的原理
sklar 发表于 2009-11-2 15:05 | 显示全部楼层
楼上的有点歧视女人
大道至简 发表于 2009-11-2 15:29 | 显示全部楼层
懂得原理肯定要好过不懂得的。否则你就不懂得控制风险。也不能拓展新的战线。也不会有新的收益。
去医院挨宰的,都是不懂医学的。。。。。。
骗子也一般瞄准那些不懂的人,比如没有见过美元的,拿秘鲁币蒙他们,你可以说骗子可恶,但是被骗的人也是有主要责任的。。。。
大道至简 发表于 2009-11-2 15:30 | 显示全部楼层
不懂原理,抄都抄不像。。。
jepsun 发表于 2009-11-2 16:33 | 显示全部楼层
要懂的!抄也要懂!
放假的男孩 发表于 2009-11-2 17:06 | 显示全部楼层
可以模仿,但还是要懂电子原理的,如果不懂你怎么能修改电路呢?是不是,所以还是要懂
donkey89 发表于 2009-11-2 20:53 | 显示全部楼层
一般都是找IC,然后抄DataSheet,完工.
 楼主| 1icme 发表于 2009-11-2 22:15 | 显示全部楼层
现在都使用集成电路了。
PowerAnts 发表于 2009-11-3 09:21 | 显示全部楼层
中国人除了吹牛功夫以外,没啥可以说是天下第一的... 嘿嘿
52EE 发表于 2009-11-3 09:35 | 显示全部楼层
不懂原理你怎么知道抄的对不对呢
lzl870 发表于 2009-11-17 09:21 | 显示全部楼层
原理是基础呀
Siderlee 发表于 2009-11-17 12:58 | 显示全部楼层
就是因为是老抄别人的东西
所以老做不好
lwh2003 发表于 2009-11-18 14:54 | 显示全部楼层
拿来以后再改进呀!呵呵。:loveliness:
