[ZLG-ARM] LPC2478扩展SDRAM的问题
 楼主| xzp213 发表于 2009-11-3 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用LPC2478扩展两片SDRAM,两片SDRAM连接的引脚中RAS,CAS,DQM0,DQM1相同,其他一片SDRAM0接CLK0,CKE0,DCS0,另一片SDRAM1接CLK1,CKE1,DCS1。SDRAM为HY57V561620BT-PI。
经测试,SDRAM0可正常工作;SDRAM1的不能正常工作。通过把CLK0,CKE0,DCS0连接到SDRAM1上测试,SDRAM1也可正常工作,说明SDRAM1芯片是正常的。通过把CLK1,CKE1,DCS1连接到SDRAM0上测试,SDRAM0也不能正常工作。
目前不能解决这个问题,请指教。LPC2478系统时钟CCLK为12M.
 楼主| xzp213 发表于 2009-11-3 15:16 | 显示全部楼层
补充:CLK1,CKE1,DCS1的引脚功能有打开的。
zlgARM 发表于 2009-11-3 21:22 | 显示全部楼层
请看深入浅出ARM7——LPC2400系列ARM(上册)中关于EMC的讲解。
 楼主| xzp213 发表于 2009-11-4 10:33 | 显示全部楼层
已经仔细看过关于EMC的讲解,不能找到问题所在。
