[AVR单片机] 关于MAGE16的问题
 楼主| phctgu 发表于 2009-11-4 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚开始学AVR,自己编了一个小程序,只需要LED闪烁就可以了,
可是 程序烧写进去  没有任何反应,不知道是什么原因,望高手帮忙分析下原因,
谢谢!!!!
其中晶振是使用内部的晶振,熔丝位是默认值,PA0和PA1
分别接LED的阴极。
#include<iom16v.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
void delay_1ms(void)
{uint i;
  for(i=0;i<141;i++)
void delay_ns(uint ms)
{  uint i;
   for(i=0;i<ms;i++)
    delay_1ms();
void ini_port(void)
{ DDRA=0xff;
   PORTA=0xff;
void main()
   ini_port();
   while(1)
   PORTA&=~0x01;
   delay_ns(1000);
   delay_ns(1000);
   PORTA|=0x01;
   PORTA&=~0x02;
   delay_ns(1000);
   delay_ns(1000);
   PORTA|=0x02;
BitFu 发表于 2009-11-5 08:42 | 显示全部楼层
延时太短
maomao2126 发表于 2009-11-5 12:38 | 显示全部楼层
给IO输出低电平看它是否会亮,会亮就证明你的延时太短了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
phctgu + 1 谢谢你,按你的操作后,结果出来了 ...
查看全部评分
错过-21IC 发表于 2009-11-5 21:18 | 显示全部楼层
这样的延时函数,根本看不见亮啊!
void delay_ms(uchar i) {
        uchar a, b;
        for (a = 1; a < i; a++) {
                for (b = 1; b; b++) {
用这个试试
错过-21IC 发表于 2009-11-5 21:25 | 显示全部楼层
void main()
DDRA=OXFF;
PORTA=0XFF;
while(1)
PORTA|=BIT(0);
delay_ms(200);
PORTA&=~BIT(0);
delay_ms(200);
PORTA=|BIT(0);
试试这段,别的参照着自己写啦!(记着再包含个文件#include <macros.h>
discovery0x01 发表于 2009-11-6 01:03 | 显示全部楼层
估计也是延时太短,你是不是设置了太高的RC频率?先试试5#的,不行的话如果手头有示波器测量一下IO最标准,有好的工具才能最快的发现问题所在。
 楼主| phctgu 发表于 2009-11-6 11:38 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友,我改了延时时间,看到了效果,在此再次感谢大家的帮助
