3.3V LCD可否用5V?
 楼主| perry0428 发表于 2009-11-5 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们订做了3.3V的LCD显示屏,现在想把它用到其他的硬件电路上,此电路为5V电源是否可用?LCD厂家告诉我们可以用,可是我试了上电后可以全屏显示,但无法写入控制.
LCD的驱动芯片为1621 工作电压为2.4-5.2V
 楼主| perry0428 发表于 2009-11-5 10:16 | 显示全部楼层
:L在线等高人指点下,网上也没找到相关资料
sutie2008 发表于 2009-11-5 11:37 | 显示全部楼层
换电压了是不是对比度调节不好?vlcd端,可能你已经控制了,这个电压不合适一直全亮,你看不出来
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
perry0428 + 1
查看全部评分
定制的模块没有资料的,可以去找找HT1621的资料看看
 楼主| perry0428 发表于 2009-11-5 15:46 | 显示全部楼层
1621资料上说是2.4-5V   VLCD管角可以调整LCD操作电压,是不是说只要将VLCD电压改为5V供电就可以了
 楼主| perry0428 发表于 2009-11-5 15:53 | 显示全部楼层
和灌的液晶有无关系,液晶是靠电压差决定显示或不显示吗?是不是说电源多大就决定灌多少液晶呢
比如说3.3V的电源灌的液晶和5V的就不同呢
 楼主| perry0428 发表于 2009-11-6 09:37 | 显示全部楼层
问题已经解决
 楼主| perry0428 发表于 2009-11-6 09:38 | 显示全部楼层
3# sutie2008
谢谢提醒,已经解决
ldlglyld 发表于 2009-11-6 13:01 | 显示全部楼层
怎么解决的?可以共享下
 楼主| perry0428 发表于 2009-11-9 13:32 | 显示全部楼层
只需在VDD与VLCD之间加一个电阻
glodcity 发表于 2009-11-15 11:58 | 显示全部楼层
不能写入,是你控制的问题吗。
luckymoon 发表于 2009-11-16 01:32 | 显示全部楼层
没有接触过,学习
ldlglyld 发表于 2009-11-17 08:59 | 显示全部楼层
VLCD值的问题,就是3楼的哥们讲的事情。
yubiao885 发表于 2009-12-3 12:38 | 显示全部楼层
干嘛非要换呢??嘿嘿
wangkj 发表于 2009-12-16 08:44 | 显示全部楼层
一般就是串680的电阻
yjpl0352 发表于 2009-12-16 19:23 | 显示全部楼层
我们也用1621的加一个电容接地就是好了
李冬发 发表于 2010-4-17 21:12 | 显示全部楼层
一般3V的可以用在5V,5V的不能用在3V(经测试,4.2V就不工作了)。
ls2009 发表于 2010-4-27 12:29 | 显示全部楼层
用个微调电阻会更好
7_七画 发表于 2010-4-30 22:29 | 显示全部楼层
估计得调调对比度
z75993971 发表于 2010-6-24 12:20 | 显示全部楼层
可以的
个人签名:有限的生命里,活出精彩!!
个人签名:有限的生命里,活出精彩!!
