请教pcb画法上的两个疑问。
 楼主| java0735 发表于 2016-3-8 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 上图中电解电容负极焊盘旁边一排小孔是什么作用,如果是为了焊接时防止虚焊,那么对纹波滤除性能会不会有影响。
2.上图红笔圈的地方,表面看应该是为了更好的滤除纹波,但要过60A电流,这种方式会不会有问题?
forgot 发表于 2016-3-8 09:31 | 显示全部楼层
1小孔是为了顶层的底层铜皮的连通性更好
2只要连接处的铜皮总宽度和厚度足够,过电流就没有什么问题,不过看你板子板子上的宽度是不够的,一般的60A都不从板子上过,用铜条更实在
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
tyw + 8 很给力!
查看全部评分
j1ason 发表于 2016-3-8 15:02 | 显示全部楼层
let all the noise pass to the cap.
lfc315 发表于 2016-3-8 15:11 | 显示全部楼层
60A电流,中间就那么大点铜皮吗?
wahe2008 发表于 2016-3-9 13:20 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2016-3-9 19:53 | 显示全部楼层
60A?电容小/少了点吧.
shell.albert 发表于 2016-3-10 09:56 | 显示全部楼层
负极打过孔到地平面,应该是为了更好的跟地铜皮接触,保证大面积接地,对于滤波应该有很大的好处。
