带语音提示(识别)功能的HotWC3网上CRC超级运算器
 楼主| hotpower 发表于 2009-11-6 06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
HotWC3网上运算器现在已升级到V4.16,支持运行结果的实时跟踪及输出。
支持本地计算机(把网页拷贝到硬盘)的文本语音朗读及运行结果的实时语音提示
引用:
由于网站下载时,私自对HotWC3加写了一句,导致无法进行文字语音的播放。
罪魁祸首就是第2行加了句:
<!-- saved from url=(0042)http://www.hotpower.org/HotAjax/HotPower_HotAjax.html -->
故有2种处理方法:
1. 在IE的查看->源码 在记事本里另存为:HotAjax.html即可“听书”
2. 另存网页为HotAjax.html,再用编辑软件打开,删除第2行,即可“听书”
方法3点击下载(语音识别及朗读):
菜农测试了很多环境运行都不太一样:
HotWC3可以自动测试中英文语音引擎及声卡。
在XP下,若安装过语音软件,则有中文简体语音引擎,否则必须下载Microsoft Speech SDK 5.1
在Vista在不需下载,它自带2个中文简体语音引擎。
由于IE对插件和控件的严格控制,有些机子不允许文件操作,估计是IE的安全设置问题。
有的可以直接网上在线“听书”,但不能文件操作。
有个可文件操作,但不能“听书”。
总之,离线即在硬盘上基本可以正常“听书”和文件操作。
带语音(识别)提示功能的HotAjax网上CRC超级运算器V4.17
HotWC3简要说明
1.具备简要“听书”功能,即在多行文本编辑器内打开文本文件或粘帖文字,按“朗读”钮即可
  实现文本到语音TTS功能。
2.对任何操作可选择实时跟踪及语音提示,并可将多行文本框内的文本输出到指定格式的文件中。
3.支持所有常用的CRC多项式,其中最通用的16种用单选钮快速选择,另外16种不常用的在hotcrc单选钮
  内通过下拉选择,任意多项式可以输入其权值、初值和出值即可完成。
4.按运算钮进行CRC的正运算或其他辅助功能的正运算,按还原钮进行CRC的逆运算或其他辅助功能的逆运算。
5.辅助功能在“基本运算”栏内选择,主要是些有关加密解密运算的基本操作运算,另外的功能主要有CRC表格
  及算法以及CRC三点攻击的自动逆向。
6.CRC碰撞的简单操作。主要利用CRC的逆运算和CRC碰撞概率的可预测性,进行手工碰撞。
7.本工具主要是完成CRC的基本操作,也可用于对一些1-Wire加密芯片的ID进行CRC8的验证。
xwj 发表于 2009-11-6 08:21 | 显示全部楼层
呵呵,还搞个语音朗读啊?
xwj 发表于 2009-11-6 08:22 | 显示全部楼层
语音朗读引擎在哪里下载、安装?
程序匠人 发表于 2009-11-6 08:46 | 显示全部楼层
呵呵,还带朗读啊
 楼主| hotpower 发表于 2009-11-6 20:03 | 显示全部楼层
晕!!!都什么年代了,vista自带2个中文**语音引擎,xp只要你加过语音软件就有。
HotWC3是自动识别语音引擎和声卡的。
有的可以在线朗读,有的只能离线即本地朗读。
有的机子不支持对话框和文件读写,很是倒塌。网页程序就是被限制的太死
开发要下载:http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&source=hp&q=speech+sdk+5.1%E4%B8%8B%E8%BD%BD&aq=1&oq=speech+sdk+
office 2003应该带至少1个。
http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&newwindow=1&q=office+2003+%E4%B8%8B%E8%BD%BD+%E5%8D%8E%E5%86%9B&aq=0&oq=off
像类似http://www.iciba.com/ 的语音产品,HotWC3都能玩~~
下一步,只要计算机听到:“倒塌”两字就死机~~
xwj 发表于 2009-11-6 20:13 | 显示全部楼层
倒塌,被老Hot BS 了
俺是乡里来的,俺平时只用Xp
装过Vista和WIN7,不喜欢
 楼主| hotpower 发表于 2009-11-6 20:30 | 显示全部楼层
哈哈~~~现在用它上网看资料,听“文字新闻”~~~很是有趣~~
xwj 发表于 2009-11-6 21:07 | 显示全部楼层
装了speech sdk 5.1和中文语言包,听了段文字那还是不爽,朗读效果还是只有上个世纪的水平,没什么进步
老Hot的网页打开后引擎和声卡选择的地方还是只有空白,什么选择都没有:)
xwj 发表于 2009-11-6 22:05 | 显示全部楼层
原来是微软的语音包太差劲了,
重新下了TTS和这个476MB的“中文朗读语音库 (NeoSpeech Lily 女声)”,听起来就流畅多了(语调还是有不一致的地方,但还可接受)
不过老Hot的网页打开后引擎和声卡选择还是没东西
古道热肠 发表于 2009-11-7 12:19 | 显示全部楼层
呵呵,老hot喜欢吃尝鲜,赞一个.:lol
 楼主| hotpower 发表于 2009-11-8 10:50 | 显示全部楼层
罪魁祸首已找到:
罪魁祸首就是第2行加了句:
<!-- saved from url=(0042)http://www.hotc51.com/HotPower_HotWC3.html -->
故有2种处理方法:
1. 在IE的查看->源码 在记事本里另存为:HotWC3.html即可“听书”
2. 另存网页为HotWC3.html,再用编辑软件打开,删除第2行,即可“听书”
方法3:
点击下载源码:
中文朗读语音库 NeoSpeech Lily 女声:
http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&newwindow=1&q=%E4%B8%AD%E6%96%87%E6%9C%97%E8%AF%BB%E8%AF%AD%E9%9F%B3%E5%BA%93+NeoSpeech+Lily+%E5%A5%B3%E5%A3%B0&btnG=Google+%E6%90%9C%E7%B4%A2&aq=f&oq=
使用 TTS 合成发音
首先,使用TTS语音朗读功能,先需要TTS 5.1 语音引擎支持:
你可以从此处下载 Microsoft Text-To-Speech (TTS) 语音引擎进行安装。
如果你已经可以在HotWC3中听到声音,则无需再安装此文件,仅下载附加语言包就可以了。
xwj 发表于 2009-11-8 11:18 | 显示全部楼层
呵呵,语音朗读语音库对效果影响太大了,用是能用了,只是效果不好:)
可惜其他好的朗读软件都不肯共享自己的库
原野之狼 发表于 2009-11-8 12:27 | 显示全部楼层
慢慢下载,一会儿试试。
原野之狼 发表于 2009-11-8 12:38 | 显示全部楼层
hot大叔,增音 减音 的初始值是不是应该为100呢?
 楼主| hotpower 发表于 2009-11-8 12:57 | 显示全部楼层
Vista本身自带语音库,其他版本如果没有安装过语音库,需要下载安装Neospeech语音库:
NeoSpeech Lily汉语普通话女声(476MB请用迅雷下载) :
http://www.pentaxneospeech.com/Products/VT37/4OB56NWHR49YFR97B/SAPI5/Lily/Setup/20070111/VT-Lily-M16-SAPI5.zip
如果朗读还有问题,需要下载安装微软TTS5.1语音引擎(中文)。
音量100%实际是当前系统音量的100%,它是控制不了的~~~
有成功“听书”的同志请贴图上来,让俺看看以后如何改进。
俺玩TTS,主要是提示搞MCU的人们,上位机也应该进入TTS和WEB时代
有空俺也搞个带语音提示功能的网上在线串口调试助手~~~
 楼主| hotpower 发表于 2009-11-10 19:57 | 显示全部楼层
哈哈~~现在可以语音识别了.革命口号识别率很高.
 楼主| hotpower 发表于 2011-4-4 23:29 | 显示全部楼层
murex 发表于 2011-4-5 08:18 | 显示全部楼层
:victory:
 楼主| hotpower 发表于 2011-4-5 15:06 | 显示全部楼层
哈哈,希望早日玩明白~~~
 楼主| hotpower 发表于 2011-5-12 01:15 | 显示全部楼层
