谁能提供一下能用汇编写的100K以上的单片机
 楼主| chenczy 发表于 2009-11-6 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现有一个约100K的程序,用汇编语言写的,不知道有那个忒片能装备得下,各位大大介绍一个
 楼主| chenczy 发表于 2009-11-6 10:57 | 显示全部楼层
或用一个外部存储器也行,能不能推荐一款64K以上的外部存储器?
inter_zhou 发表于 2009-11-6 11:17 | 显示全部楼层
既然你有功力写出100K的汇编,难道还找不到一个合适的存储器吗?
ST_ARM 发表于 2009-11-6 11:31 | 显示全部楼层
STM32F103E,它的容量有256K。够你用了吧!
OneMillion 发表于 2009-11-6 12:20 | 显示全部楼层
看是什么程序了,用4BIT 语音单片机,播放语音的,以M算。
宇容创行 发表于 2009-11-6 13:14 | 显示全部楼层
汇编程序真有那么好移植吗?100k的程序,如果是51的,涉及到bank的切换,这直接和硬件相关
ls说stm32的 4bitmcu的 ,可能和楼主不对路吧
建议楼主找到原始开发人,硬件就不要改了
finder_zmg 发表于 2009-11-6 13:49 | 显示全部楼层
avrmega128,128k的flash,估计移植很难
 楼主| chenczy 发表于 2009-11-6 14:11 | 显示全部楼层
程序本身不多,主要是表数据太大
与时俱进 发表于 2009-11-6 14:39 | 显示全部楼层
压缩一下表格。
 楼主| chenczy 发表于 2009-11-6 14:44 | 显示全部楼层
表格已经是最后的压缩结果了,现在想的办法是把表格的一部分写到外部存储器上面,要找一个大一点的外部存储器
cool_coder 发表于 2009-11-6 14:50 | 显示全部楼层
数据表可以放到外部存储器里. 我的一个项目就是这么干的.
建议用SO-8的闪存, 几MB够用了吧?
xwj 发表于 2009-11-6 14:59 | 显示全部楼层
LZ在11楼的想法是对的,
程序最好还是去找原始开发人员修改。
 楼主| chenczy 发表于 2009-11-6 15:00 | 显示全部楼层
有没其体的型号,速度怎么样
01dxwlm 发表于 2009-11-6 15:29 | 显示全部楼层
我的一个项目也是把数据,资源等放在一个24C256的上边。
不过我单片机速度比较快,BUS 频率为20MHZ
 楼主| chenczy 发表于 2009-11-6 15:43 | 显示全部楼层
24C256好像只有32K吧,我怕不大够
yewuyi 发表于 2009-11-6 16:01 | 显示全部楼层
PIC18系列
大道至简 发表于 2009-11-6 16:07 | 显示全部楼层
如果你是asm写的,实际上你没有多少选择的余地,因为asm是很难移植的。如果是C语言的,再考虑这个问题吧
称序匠人 发表于 2009-11-6 16:10 | 显示全部楼层
也许其中>36K 是字库 ;P
精益求精 发表于 2009-11-6 16:42 | 显示全部楼层
串性FLASH,有上M的..
xwj 发表于 2009-11-6 16:50 | 显示全部楼层
只要不换CPU类型,汇编也很容易修改的
没必要找片内空间很大的芯片,外扩才是正解
