[PCB] 分享如何用AD做一个精美的3D效果的PCB图
 楼主| 我滴神啊 发表于 2016-3-8 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在某些情况下我们需要一些我们设计的PCB或者产品的3D效果图,或者为了装X。但是AD输出的3D模型是不带丝印、走线等,这里分享下我的方法。这个方法需要三个软件,AD,Solidworks,PS。(allegro输出step后有丝印层和布线层)
我用STM32L476最小系统板做范例,下面是效果图
首先我们需要在做PCB封装的时候就将3D模型放到焊盘上,位置高度调整好,略过。3D封装下载网站3dcontentcentral这个网站免费,注册下就可以下载。AD和solidworks通用是是step格式,AP214是带颜色的,AP203是不带颜色的。下图是在AD下的3D预览
输出各层PDF。文件------->制造输出-------->Final
点打印,打印出PDF。我们需要用到的是Toplayer TopOverlay TopSolder和对应的Bottom
用PS打开PDF中对应的3个层,然后将Toplayer喷成浅绿色,将Toplayer相反的喷成深绿色,将TopOverlay喷成白色,将TopSolder喷成喜欢的颜色,比如金色(shift+F5是喷色)。然后将三张图合在一起,按照板边剪裁。
同理做好Bottom
用AD将PCB另存为step格式,用solidworks打开,打开后直接保存为零件,这样就不会因为误操作动了零器件的位置。(输出step之前,板子厚度这些都能通过AD去调整)
然后在solidworks上贴图(前提是电脑的显卡支持photoview360)
选择top面,点编辑贴图,选择到保存的图拉伸放置好。bottom面同理。最后渲染
如果要求更精细,将各层全部都上色组合。当然也耗时耗力。
最后做好的零件交给结构工程师,是不是酷酷的:victory:
songchenping 发表于 2016-3-8 14:42 | 显示全部楼层
是内裤还是外裤啊
janem 发表于 2016-6-29 20:45 | 显示全部楼层
是内裤还是外裤啊
耶耶5555 发表于 2016-8-15 12:06 | 显示全部楼层
牛!!!!!!!!!
tiger5z 发表于 2016-9-14 10:29 | 显示全部楼层
好!
