急求 问题 ,等 待中 关于mos管。。。
 楼主| chaikuo 发表于 2009-11-6 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教 在 p 沟道mos管 中 ,当管子在 DS极 导通时 ,栅极电压是 高 还是 低(有电压或者无电压)?  谢谢!
tyw 发表于 2009-11-6 13:44 | 显示全部楼层
 楼主| chaikuo 发表于 2009-11-6 13:44 | 显示全部楼层
恩,好 谢谢了!
 楼主| chaikuo 发表于 2009-11-6 13:45 | 显示全部楼层
还有一问题,  就是栅极 控制电压 范围 是多少?
maychang 发表于 2009-11-6 13:47 | 显示全部楼层
4楼:
那可是各型号各不相同,同一型号中每个管都有差异。
 楼主| chaikuo 发表于 2009-11-6 13:49 | 显示全部楼层
哦,我  现在用的是IRF9540, 在电路中测量时 ,发现 栅极的控制电压 24V了,这样对管子不会损坏吧?
maychang 发表于 2009-11-6 13:56 | 显示全部楼层
各型号管子datasheet中都有允许的最大值,查查即可。
一般功率MOS管GS间电压在datasheet中都允许20V,你的已经超过了。不过实际测量,多数都能够承受30V左右。
 楼主| chaikuo 发表于 2009-11-6 14:04 | 显示全部楼层
7# maychang
恩 好 多谢指导! 谢谢!
cloudzw 发表于 2009-11-6 15:28 | 显示全部楼层
个人感觉还是要了解下MOS 的结构
其实,MOS管不管是N 沟道还是 P沟道,加在PN结上面的都是反偏。
yewuyi 发表于 2009-11-6 17:08 | 显示全部楼层
哎呀,看这个帖子主题写的,让我纳闷了一会,还有找问题的吗?!
 楼主| chaikuo 发表于 2009-11-7 14:17 | 显示全部楼层
10# yewuyi
  求教了 ,就是当 mos管在多大功率下需要 安装散热器?
maychang 发表于 2009-11-7 14:30 | 显示全部楼层
不同封装的管子,自身散热能力也不同,是否需要装散热器,看管子温度。温度高,你就装,装了还觉得高,换大散热器。
因特网用户 发表于 2009-11-7 16:35 | 显示全部楼层
蜡笔小新  自己翻书去  ^_^
Fourier00 发表于 2009-11-7 19:12 | 显示全部楼层
忘记了
 楼主| chaikuo 发表于 2009-11-11 09:33 | 显示全部楼层
12# maychang
知道了,多谢
 楼主| chaikuo 发表于 2009-11-16 20:37 | 显示全部楼层
13# 因特网用户
  大哥 我谢你了~~~
