[Atmel] Atmel在照明方面的应用
 楼主| ddllxxrr 发表于 2016-3-11 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
照亮世界、节约能源
与同亮度的白炽灯相比,荧光灯和 LED 灯可节省 50% - 80% 的电能。所以,美国和欧洲政府正在大力推动供应商使用高频电子镇流器照明解决方案。成功的镇流器设计取决于以下几个关键因素的平衡:
  • 易用性与设计复杂性和成本之间的平衡
  • 电压和电流控制与设计复杂性和电路板空间之间的平衡
  • 功能与低功耗之间的平衡
功能强大、简便易用的环保解决方案
Atmel® 微控制器和照明控制提供当今高频照明镇流器应用所需的功能、便捷性和高性能。
  • 荧光灯镇流器 — 只要镇流器设计正确,现在的荧光灯就可以发出温暖诱人的光线,而且不会出现闪烁和嗡嗡声。高频电子镇流器可以针对多种荧光灯照明应用进行定制,因此使您的大部分开发投资物有所值。
  • HID 镇流器 — 由于每瓦的高光(流明)输出,HID 照明设备在大型室内和室外公共区域被广泛采用。这些设备也越来越广泛地应用于汽车前灯、投影电视和显示器中。
  • LED 镇流器 — LED 具有独特的低功耗、不闪烁、定向输出功能,因此非常适合柜台下、门厅、楼梯等处的室内照明,集中阵列还可用于房间照明。LED 非常坚固且不易损坏,对于花园走道等室外应用和装饰功能也是一种低成本高效率的解决方案。
  • 照明控制 — 在竞争激烈的市场中,客户需要的是先进的功能和直观的控制。Atmel® 微控制器配备经过预先测试和认证的软件模块,可提高原型设计速度、控制成本和改善互操作性,且无需认证测试。
  • 工业 — Atmel® LED 驱动器提供了工业显示器解决方案。集成的 DC 到 DC 电源控制器和内部灌电流技术减少了元件个数,提供了设计灵活性,而且整体系统解决方案的成本也最低。这些高级器件还提供了数字控制回路,意味着他们不再需要外部元件来管理 LED 电源,即可为每个 LED 串提供高达 30mA 的稳压 LED 电流,每串最多可连接 12 个 LED。LED 调光可通过外部 PWM 信号或内部 8 位 PWM 引擎来实现。环境光线传感器 (ALS) 和/或带热敏电阻或集成电路温度传感器的温控设备会采用 LED 串电流的模拟调光。
  • 电视直下式背光 — 对于直下式背光配置,采用外部电源可以轻松实现 DC 到 DC 升压或 SEPTIC 电源来驱动每串 100mA 的电流。Atmel LED 驱动器采用 Atmel Efficiency Optimizer 技术,能够自适应控制 DC-DC/AC-DC 转换器来为 LED 串供电,这样就最大程度地节省了电力并能维持 LED 电流的精准性。这些大功率的 LED 串驱动器使用内部电流控制 MOSFET 可以吸引每串高达 100mA 的电流,并且能够驱动 16 个并联串(每个串上 10 个白光 LED,每个器件共 160 个白光 LED)。16 个互连的器件可控制多达 2560 个白光 LED。每个串可以单独控制,便于实现区域调光,从而获得最广的动态范围,并大大节省电力。这些器件满足了直下式背光 LCD 面板和监控应用的需求。
  • 电视高压侧光 — 侧光配置使用外部电源和 NFET,以便通过高压电源来驱动每串上大量的 LED(72 个 LED),并能吸收高达 1A 的电流(取决于 NFET 额定值)。Atmel LED 驱动器可以驱动多达 16 个并联的 LED 串,并能对 LED 的开路和短路情况进行故障检查和管理。这些器件满足了侧光和高亮 LED 的需求 - 它们一方面要求更高功率,另一方面又要能够通过外部脉冲宽度调制 (PWM) 信号或带内部数模转换器 (DAC) 的模拟电流控制来实现调光。
  • 固态照明 — Atmel 的普通照明 LED 驱动器系列为多个 LED 并联阵列提供智能系统控制。这些驱动器堪称是路灯、隧道灯、车库灯、荧光灯管更换、太阳能/离网照明、情绪照明和建筑照明以及其他一般照明应用的理想之选。借助取得专利的自适应功耗方案和相关色温 (CCT) 补偿电路,我们为您提供最佳配备以满足您对高效能、高性能照明产品的需求。
Atmel 的优势
Atmel 拥有引以为豪的技术优势,凭借一系列微控制器、触摸和无线解决方案,为快速增长的全球市场提供更智能、更高效的照明解决方案。
  • 易用性 — Atmel 开发人员可以充分利用 Atmel 免费工具、经过预先测试和认证的技术、嵌入式栈以及软件库,快速开发出具有全面、易用特性的可靠产品,这些特性对最终用户颇具吸引力。
  • 低功耗引领者 - Atmel 低功耗 省电模式在不降低性能的前提下大幅延长电池寿命,因此您的产品将更快速、环保和经济实用。
  • 功能丰富的微控制器 — 内置特性(例如自动亮度调节)使您不再需要其他元件,而自动 Swiss、DALI 或 0 - 10V 亮度调节控制检测使您能够选择一个支持多种标准的微控制器。
  • 灵活的解决方案 — 集成式单芯片解决方案简便易用,物料清单 (BOM) 也比较精简。例如,双芯片解决方案可让您灵活地采用各种不同的收发器,以适应使用不同频带的区域市场。使用 Atmel 产品,您可以根据自己的需要选择最高成本效益的微控制器。
Atmel LED 驱动器技术
Atmel® LED 驱动器采用了以系统为中心的混合信号 LED 驱动器技术,主要应用在背光和固态照明 (SSL) 领域。在这方面应用广泛且快速成长的市场包括:LCD 电视机、计算机显示器、专业面板(工业、军事、医疗、航空等领域)以及适用于商业、住宅、工业和政府等细分市场的一般照明。LED 驱动器采用专属的、取得专利的模拟和数字混合电路技术以及功耗控制方案。
这些产品由以下部分组成:以系统为中心的区域调光和全域调光解决方案、电源管理、信号调节和智能接口。在改善功效、可靠性、成本和性能的同时,该方法还使电子设备制造商极大地增强了产品功能。
演示工具包应用技术
  • Atmel 低功耗
  • Atmel 触摸解决方案
  • Atmel 硬件安全解决方案
renwocai 发表于 2016-3-12 07:47 来自手机 | 显示全部楼层
能不能来个直接的,怎么用,用哪款AT芯片做一个LED电源
ayixitielu 发表于 2016-3-16 16:01 | 显示全部楼层
不错~
2403
2403
