[Atmel] e络盟推出针对高性能工业控制应用的 Atmel SAME70-Xplained
 楼主| ddllxxrr 发表于 2016-3-11 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
21ic讯 e络盟日前宣布推出Atmel SAME70-Xplained评估套件,适用于采用带有集成式浮点运算单元的ARM Cortex-M7架构的Atmel SAME70通用工业/消费型微控制器。
SAME70-XPLD微控制器评估板可与集成了Atmel Studio、Atmel Software Framework (ASF)驱动程序和示例代码,以及支持数据流的各种扩展板搭配使用。此外,SAME70-XPLD评估板还可兼容Arduino扩展板以实现更大的扩展性。
Atmel SAME70-Xplained评估套件面向寻求SAM4E微控制器升级或者转移的工程师用户。该评估套件能够助力工程师针对工业控制、消费电子或计算机外设应用进行嵌入式系统设计,它搭载了大容量存储器和集成式浮点DSP的高性能通用型ARM Cortex-M7 MCU,运行频率高达300 MHz,可良好地应用于照明、工业控制、消费电子、计算机外设及机器人等应用领域。
每块扩展板都配备标准化插座和接头,还包括了可在接入Xplained MCU板后进行识别的Atmel CryptoAuthenticationTM ID芯片。用户可利用这些信息通过Atmel Studio查看相关的用户指南、应用笔记、数据表及示例代码,从而简化并提升开发体验。
所有Xplained开发套件均配备一个板上嵌入式调试器,且无需使用任何其他外部插件便可对目标微控制器进行编程或调试。
Atmel SAME70-Xplained评估套件的引入丰富了e络盟面向高端ARM Cortex-M器件方面的解决方案,该套件为这些高端设备提供了所需的实时数字信号处理或快速数值计算能力。该套件还兼容Atmel Xplained生态系统,涵盖MCU评估板、集成了Atmel Studio的扩展板、Atmel Software Framework (ASF)驱动程序和示例代码、数据流支持以及可对微控制器执行全面评估的其他功能。
此外,e络盟还推出了Atmel® SmartConnect WILC1000扩展板,它配备专为低功耗物联网应用而经优化设计的Atmel超低功耗物联网模块。SmartConnect是一系列可引入无线网络连接的独立低功耗认证模块,其中,WILC1000这款IEEE 802.11 b/g/n物联网链路控制器SoC可为现有的MCU解决方案提供最理想的扩展装置选择,能够通过UART或SPI/SDIO-to-WiFi接口引入WiFi连接。WILC1000可以极低资源消耗连接至任意Atmel AVR或SMART MCU。
亚太区用户现可通过e络盟购买Atmel SAME70-Xplained开发套件,售价为52.86美元;亦可通过e络盟购买Atmel SmartConnect WILC1000扩展板,售价为*币100元。
敬请于3月15-17日莅临上海慕尼黑电子展e络盟展台(E2馆2246号展位)。届时,您可亲自体验来自e络盟及其主要供应商伙伴的大量最新产品技术和解决方案,其中包括开发板、半导体、连接器、无源元件、机电产品、测试与测量工具等,从而助力从研发到生产制造阶段的整个设计流程。
ayixitielu 发表于 2016-3-16 16:00 | 显示全部楼层
2404
