[电子元器件] 三极管基本问题求助
 楼主| zhengzhoubai 发表于 2016-3-14 21:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教前辈,如图电路中,集电极和发射极电流情况是啥样,相等吗?能不能看成两个pn结并联?
戈卫东 发表于 2016-3-14 21:17 | 显示全部楼层
不相等。
两边不是对称的。
 楼主| zhengzhoubai 发表于 2016-3-14 21:24 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,不过我的疑问其实是,三极管特性曲线,如图,Uce=0时,显然Ic=0。
 楼主| zhengzhoubai 发表于 2016-3-14 21:27 来自手机 | 显示全部楼层
如图Uce=0时,显然Ic=0。但第一图显然Ic不为零?
captzs 发表于 2016-3-14 22:48 | 显示全部楼层
C与E接在同一点,当然没有电位差。
 楼主| zhengzhoubai 发表于 2016-3-15 07:37 | 显示全部楼层
C与E接在同一点,当然没有电位差。
没有电位差,所以Uce=0,这并没有矛盾之处,我的问题是Uce=0时,集电极电流Ic应为多少?是不是0?若不是零,那问题就来了。为什么测量输出特性曲线时当Uce=0时,Ic=0。 教科书中三极管输出特性曲线都是从零点开始的?
此图有一个三极管图标而已,不是三极管电路,不能套用三极管的有关分析。 例如画有个运放块,将+-端和输出端都接在一起,就不能算运放电路。  发表于 2016-3-15 09:39
 楼主| zhengzhoubai 发表于 2016-3-15 07:45 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-3-14 23:23
看图识字也得睁大眼清楚,跟卖东西一样,有个Vce几伏特起,显然本表跟楼主图不适用。Vbe通常小于Vbc一点 ...
谢谢您的回答,但科学应是严谨的,我不能理解您说的"有个Uce几伏特起,Vbe通常小于Vbc一点”
我现在说的是测量三级管输出特性曲线时。令UCE=0,即Uce就是零,不是零点几伏?我问的是此时,Ic应为多少? 另为我实在不知道您说的X大是谁?能否PM,不胜感激。。
Lgz2006 发表于 2016-3-15 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,我来告诉你【真相】!
一、当Uce=0时,Ic/=0;
二、常见特性图并【不刻意】关注零点附近细节!
如果你打算在模电路上走得更好,建议先放弃追究这类“科学”问题。
相反,如果你并不打算工程设计模电路,而是潜心半导体物理基础,兴许可以追究这类“科学”问题。  发表于 2016-3-15 11:11
 楼主| zhengzhoubai 发表于 2016-3-15 10:13 | 显示全部楼层
楼主,我来告诉你【真相】!
一、当Uce=0时,Ic/=0;
不敢苟同,如果“不关注零点附近细节,那就不要画到零点上。国内模电教材画到零点上又不说明,实在误人子弟。
 楼主| zhengzhoubai 发表于 2016-3-15 10:23 | 显示全部楼层
”此图有一个三极管图标而已,不是三极管电路,不能套用三极管的有关分析。 例如画有个运放块,将+-端和输出端都接在一起,就不能算运放电路。  发表于 2016-3-15 09:39“
captzs前辈您好,您说这不是一个三级管电路,我无法理解,那么请您给出测量NPN型三级管输特性时,Uce=0
时的正确电路图。   三级管和运放没有可比性,运放当然是不能”+“和”-“相连短路,三极管怎么就不可以ce短路相连?注意我不是做三极管具体应用电路,我是要测它的输出特性。
Lgz2006 发表于 2016-3-15 10:30 来自手机 | 显示全部楼层
好吧!等你有了研究成果,记着拿来分享,也许能拨国内之乱呢!
祝成功
HWM 发表于 2016-3-15 10:45 | 显示全部楼层
to LZ:
那个BJT的输出特性曲线是按下图得到的,其中的Rc可变
注意那个图的细节(红圈内)。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhengzhoubai + 2 赞一个!
查看全部评分
HWM 发表于 2016-3-15 10:50 | 显示全部楼层
再给个BJT的模型:
HWM 发表于 2016-3-15 10:53 | 显示全部楼层
以及共射共基的输出特性曲线:
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhengzhoubai + 2 很给力!
查看全部评分
captzs 发表于 2016-3-15 10:53 | 显示全部楼层
”此图有一个三极管图标而已,不是三极管电路,不能套用三极管的有关分析。 例如画有个运放块,将+-端和输 ...
在论坛论资排辈,很别扭,都是网友,讲讲看法而已。
对三极管内部结构、内部电流和曲线,超出我的知识太多。我只是从电路功能讲讲。
三极管的bc极接在一起当稳压管,广泛用集成电路,它在功能是稳压,不是三极管电路。
ec或be接在一起,我也认为不是三极管电路。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhengzhoubai + 1 哈,最近常在一些书画文艺论坛闲逛不知觉就.
查看全部评分
122013137 发表于 2016-3-15 12:46 | 显示全部楼层
1楼的图有电流从C极流出,那么和地板的图就不能对应,而是应该和13楼的对应。
现在一般的教材对三极管饱和的描述都语焉不详,所以导致很多人不能很好的理解,真想学的话,老老实实啃半导体物理。
Jack315 发表于 2016-3-15 13:06 | 显示全部楼层
三极管输出特性图是在下列条件下得到:
1) BE 结正偏
2) BC 结反偏
现在两个 PN 结都正偏,因此不适用三极管输出特性图。
CE短路时,两个 PN 结并联,此时压降相同。由于两个 PN 结(二极管伏安)特性的差异,两者的电流不相同。
shermyzhou 发表于 2016-3-15 15:14 | 显示全部楼层
总感觉你这的电路有点奇葩啊,发射极和集电极短接在一起?有意义吗,你想干啥。:D
奥卡姆剃刀 发表于 2016-3-15 15:37 | 显示全部楼层
顶一下!
zhoupxa 发表于 2016-3-15 16:27 | 显示全部楼层
同意18楼。
这种情形显然不能用三极管特性曲线去解释,因为条件不同。
应该是两个二极管并联的情形,由于两个二极管特性不同,Ic和Ie电流肯定不同。
人常犯的错误之一就是在分析问题时,考虑不全面,按老套路思考问题。这是我们搞技术的人易犯的错误,值得警醒。
