不需要外部/RST管脚再做上电复位电路
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-3-21 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为MSP430内部有了POR电路了,那么是不是不需要外部/RST管脚再做上电复位电路呢?
heweibig 发表于 2016-3-21 19:13 | 显示全部楼层
直接加上拉电阻就可以了
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-3-21 19:15 | 显示全部楼层
不用加电容?
jiahy 发表于 2016-3-21 19:17 | 显示全部楼层
假如/RST管脚一直都是高电平(单独从电池供电),那么是不是通过上下电CPU可以来复位呢?
spark周 发表于 2016-3-21 19:20 | 显示全部楼层
能完全复位吗?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-3-21 19:22 | 显示全部楼层
求大侠!!
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-3-21 19:24 | 显示全部楼层
/Reset 脚为高,在上电时,430F247也是可以成功上电复位的。
zhanghqi 发表于 2016-3-21 19:26 | 显示全部楼层
但是对上电的条件有要求。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-3-21 19:29 | 显示全部楼层
具体是什么要求
zhanghqi 发表于 2016-3-21 19:31 | 显示全部楼层
正在查找
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-3-21 19:33 | 显示全部楼层
好,我先结贴了哈
vivilzb1985 发表于 2016-3-21 19:59 | 显示全部楼层
这个加上的,若直接的上电了会自动重启下系统的。
