DS1302时钟IC,运行1天差了5S,正常吗?
 楼主| action99 发表于 2009-11-14 08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
DS1302时钟IC,运行1天差了5S,正常吗?请问如何才能做更精确一些?
yewuyi 发表于 2009-11-14 08:23 | 显示全部楼层
也正常也不正常,需要更多的技术信息才能判断是否正常
 楼主| action99 发表于 2009-11-14 08:33 | 显示全部楼层
现在没有6PF的电容,所以搞了一两个15PF的串上去,这样的做法可靠吗?
yewuyi 发表于 2009-11-14 08:45 | 显示全部楼层
也可能可靠也可能不可靠,这个不是嘴巴说了算,需要看你的晶体应该匹配多大的谐振电容才算是可靠。
你难道没有示波器吗?看一看振荡频率不就什么都知道了吗?
NE5532 发表于 2009-11-15 13:53 | 显示全部楼层
示波器看这个震荡频率精度可能不够哦,你要找个高精度频率计,并且记住要从芯片的时钟输出端读,不能直接接在晶体上。
tigerajun 发表于 2009-11-16 08:30 | 显示全部楼层
使用电子手表精度测试仪可以完美测出来,它可以测一天快慢几秒,一周及一月快慢也可以测。
yewuyi 发表于 2009-11-16 08:35 | 显示全部楼层
别是那种特老特廉价的示波器还是可以用用的,没必要非的用高精度的频率计,温度飘就不好弄,所以超过一定的精度再怎么调整也没多大用了。
xwj 发表于 2009-11-16 08:53 | 显示全部楼层
同意“也正常也不正常”。
电容不对的话偏多少、漂多少都有可能
与时俱进 发表于 2009-11-16 09:02 | 显示全部楼层
一天24*3600=86400秒,5秒的误差是1/17280,约相当于32768晶体频率偏差2hz,这个正常。
用电容可以调节得过来。
yxwsz 发表于 2009-11-16 12:24 | 显示全部楼层
如果对时钟要求特别高的话,还是用GPS好了.
使用GPS + VCXO
glodcity 发表于 2009-11-17 20:19 | 显示全部楼层
肯定不正常了
g19860529 发表于 2009-11-19 21:19 | 显示全部楼层
9楼nb!
