[STM32F0] 【NUCLEO-F042】写个小程序玩玩
 楼主| Tennasi 发表于 2016-3-22 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周就收到论坛送的超级mini开发板,STM32F042 NUCLEO-32了,结果一直放公司忘了拿回去,趁今天下午不是很忙,悄悄写个小程序来发个帖。
先上靓照
真的是非常非常mini,相比起来原来的Nucleo-64简直就是个庞然大物。
上电之后,绿色的LD3以 1 Hz的频率闪烁,拔掉板子后面的D2-GND之间的跳帽,闪烁频率就变快!
下面写个小程序玩玩。程序很简单,就是让板子上的LD3闪烁,然后向串口发送一句话,使用Cube生成,只需要几分钟就搞定。
板载的ST-LINK V2-1带虚拟串口,所以不需要串口线或USB转串口就能直接使用串口助手接收。
用CUBEMX生成工程的方**坛里大把帖子,我就不详细说了,截图几张重点
然后就生成并打开工程,添加几句代码
好了,简单的小程序就完成了,编译下载运行,LD3每0.5秒亮/灭一次,PC端串口助手收到程序发出来的数据。
运行结果就是这样子的啦,很简单,是不是只需要几分钟?
最后,感谢社区送的板子送上完整的工程:
STM32F042K6.rar
2.74 MB, 下载次数: 21
643757107 发表于 2016-3-22 22:43 | 显示全部楼层
  1. ******************************************************************************
  2.   */
  3. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  4. #include "stm32f0xx_hal.h"
  5. /* USER CODE BEGIN Includes */
  6. /* USER CODE END Includes */
  7. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  8. UART_HandleTypeDef huart2;
  9. /* USER CODE BEGIN PV */
  10. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  11. /* USER CODE END PV */
  12. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  13. void SystemClock_Config(void);
  14. static void MX_GPIO_Init(void);
  15. static void MX_USART2_UART_Init(void);
  16. /* USER CODE BEGIN PFP */
  17. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  18. /* USER CODE END PFP */
  19. /* USER CODE BEGIN 0 */
  20. uint8_t txBuffer[] = "A simple test program by fengzi!\r\n";
  21. /* USER CODE END 0 */
  22. int main(void)
  23. {
  24.   /* USER CODE BEGIN 1 */
  25.   /* USER CODE END 1 */
  26.   /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  27.   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  28.   HAL_Init();
  29.   /* Configure the system clock */
  30.   SystemClock_Config();
  31.   /* Initialize all configured peripherals */
  32.   MX_GPIO_Init();
  33.   MX_USART2_UART_Init();
  34.   /* USER CODE BEGIN 2 */
  35.   /* USER CODE END 2 */
  36.   /* Infinite loop */
  37.   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  38.   while (1)
  39.   {
  40.   /* USER CODE END WHILE */
  41.   /* USER CODE BEGIN 3 */
  42.     HAL_GPIO_TogglePin(LD3_GPIO_Port,LD3_Pin);
  43.     HAL_UART_Transmit(&huart2,txBuffer,sizeof(txBuffer),0xFFFF);
  44.     HAL_Delay(500);
  45.   }
  46.   /* USER CODE END 3 */
  47. }
  48. /** System Clock Configuration
  49. */
  50. void SystemClock_Config(void)
  51. {
  52.   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  53.   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
  54.   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  55.   RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_BYPASS;
  56.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  57.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  58.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL12;
  59.   RCC_OscInitStruct.PLL.PREDIV = RCC_PREDIV_DIV2;
  60.   HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
  61.   RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
  62.                               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1;
  63.   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  64.   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  65.   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  66.   HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1);
  67.   HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  68.   HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  69.   /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  70.   HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
  71. }
  72. /* USART2 init function */
  73. void MX_USART2_UART_Init(void)
  74. {
  75.   huart2.Instance = USART2;
  76.   huart2.Init.BaudRate = 115200;
  77.   huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  78.   huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  79.   huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  80.   huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  81.   huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  82.   huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  83.   huart2.Init.OneBitSampling = UART_ONEBIT_SAMPLING_DISABLED ;
  84.   huart2.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
  85.   HAL_UART_Init(&huart2);
  86. }
  87. /** Configure pins as
  88.         * Analog
  89.         * Input
  90.         * Output
  91.         * EVENT_OUT
  92.         * EXTI
  93. */
  94. void MX_GPIO_Init(void)
  95. {
  96.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  97.   /* GPIO Ports Clock Enable */
  98.   __GPIOF_CLK_ENABLE();
  99.   __GPIOA_CLK_ENABLE();
  100.   __GPIOB_CLK_ENABLE();
  101.   /*Configure GPIO pin Output Level */
  102.   HAL_GPIO_WritePin(LD3_GPIO_Port, LD3_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  103.   /*Configure GPIO pin : LD3_Pin */
  104.   GPIO_InitStruct.Pin = LD3_Pin;
  105.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  106.   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  107.   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_LOW;
  108.   HAL_GPIO_Init(LD3_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  109. }
  110. /* USER CODE BEGIN 4 */
  111. /* USER CODE END 4 */
  112. #ifdef USE_FULL_ASSERT
  113. /**
  114.    * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] Reports the name of the source file and the source line number
  115.    * where the assert_param error has occurred.
  116.    * @param file: pointer to the source file name
  117.    * @param line: assert_param error line source number
  118.    * @retval None
  119.    */
  120. void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  121. {
  122.   /* USER CODE BEGIN 6 */
  123.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  124.     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  125.   /* USER CODE END 6 */
  126. }
  127. #endif
  128. /**
  129.   * @}
  130.   */
  131. /**
  132.   * @}
  133. */
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ElectronF0 + 3 赞一个!
查看全部评分
ElectronF0 发表于 2016-10-5 13:23 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
643757107 发表于 2016-10-22 10:53 | 显示全部楼层
楼主这个例程很有借鉴性的,我都收藏做成PDF了。
