有熟悉GPS的么?
 楼主| forthlab 发表于 2016-3-24 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有个产品上要用GPS,因为这个不熟悉,就选用带天线的GPS模块;
开发测试用了淘宝上的GPS模块价格在40元左右,能用;有个进口产品代理,他们的GPS模块在100元多多,
就是想了解一下为何价格差距这么大?如果贵的产品物有所值我也认的。
另外有推荐的产品么?我只要稳定可靠故障低就行,启动速度,灵敏度都没有特殊要求。
lijiajialjj 发表于 2016-3-24 17:06 | 显示全部楼层
ublox neo-7
chunyang 发表于 2016-3-24 21:57 | 显示全部楼层
为何价格差距那么大?看看苹果手机就该知道,三星手机也行,一个道理。
cjseng 发表于 2016-3-24 22:00 | 显示全部楼层
GPS模块我买过好多,价格贵的200多一个,还不含天线,不过物有所值,我站在朝南的房间里,走两三步,经纬度都会发生变化,把经纬度输入地图,可以很精确的定位,确切的说,可以定位在哪一个房间。
换了100元左右的,要走十几步,才会有变化,而且经纬度会突变。这个只能定位到哪一幢房子。
以上测试都是用的同一款天线,带磁铁吸盘的长度3米的天线。
宋业科 发表于 2016-3-24 22:33 | 显示全部楼层
有的离楼3米外才能收到信号。
 楼主| forthlab 发表于 2016-3-25 09:01 | 显示全部楼层
我在室外用,主要是用GPS做时间基准,
时间精度误差秒级
定位误差1000米内就行;
最主要的要求是性能稳定故障率低,供货稳定,还有就是有技术支持
jjjyufan 发表于 2016-3-25 09:08 | 显示全部楼层
Quectel L76B
Compact GNSS Module
Integrated GPS with
BeiDou System
 楼主| forthlab 发表于 2016-3-25 12:32 | 显示全部楼层
Quectel L76B
Compact GNSS Module
Integrated GPS with
网上搜了一下,竟然亚马逊有,12$,但不带天线
有带天线的一体模块么?
有厂商推荐么?
谢谢!
jjjyufan 发表于 2016-3-25 13:15 | 显示全部楼层
有带天线的一体模块么?
你的搜索不过关啊
http://www.quectel.com/cn/default.aspx
便宜 几十块 如果你要 我把供应商信息给你 上海的
 楼主| forthlab 发表于 2016-3-25 13:42 | 显示全部楼层
你的搜索不过关啊
便宜 几十块 如果你要 我把供应商信息给你 上 ...
要供应商信息,谢谢!
 楼主| forthlab 发表于 2016-3-25 13:56 | 显示全部楼层
你的搜索不过关啊
还是个中国公司啊,看样子不错
zhoupxa 发表于 2016-3-25 15:32 | 显示全部楼层
我在室外用,主要是用GPS做时间基准,
时间精度误差秒级
定位误差1000米内就行;
定位误差1000米? 呵呵......这样的要求就不要谈定位了
像楼主这样的要求,选择有PPS(秒脉冲)输出的授时型GPS模块就可以了
 楼主| forthlab 发表于 2016-3-25 16:02 | 显示全部楼层
像楼主这样的要求,选择有PPS(秒脉冲)输出的授 ...
我对定位的要求就是很低的,只要经纬度和实时时间(秒)
yangxf1217 发表于 2016-3-25 16:14 | 显示全部楼层
经纬度不就是定位吗?
 楼主| forthlab 发表于 2016-3-25 16:49 | 显示全部楼层
经纬度不就是定位吗?
我对经纬度的精度要求很低,大概位置就行。
但长期室外使用,要求温度范围宽,故障率低,性能稳定
cjseng 发表于 2016-3-26 01:05 | 显示全部楼层
但长期室外使用,要求温度范围宽,故障率低,性能稳定 ...
我用的GPS全都是用来校时,不需要经纬度,我用的是GR-87,台湾产的,外置天线,因为内置天线不方便,模块装在机箱里,收不到信号。
我用的这个型号,质量挺稳定,5年内,用了好几百个了,给红绿灯授时的,用来校准时钟,到目前为止故障率为0。
 楼主| forthlab 发表于 2016-3-26 11:45 | 显示全部楼层
我用的GPS全都是用来校时,不需要经纬度,我用的是GR-87,台湾产的,外置天线,因为内置天线不方便,模块 ...
我的应用差不多,也是要时间为主;
顺便要个大致的地理位置
lin5674675 发表于 2016-3-27 20:23 | 显示全部楼层
深圳大把的,主要价格差异是,用的搜星CPU不一样,结果主要表现为,冷搜星速度,星历抓取速度,
mindy_shi 发表于 2016-3-28 11:30 | 显示全部楼层
功能都差不多,有些是品牌。还有方案的区别,最主要的还是稳定性,要测试的久点才有比较性。
jhcwwsck 发表于 2016-9-29 11:58 | 显示全部楼层
我们公司给客开发了一款GPS模块,老哥可以详聊
