这个MOSFET会不会被击穿?
 楼主| msb 发表于 2007-5-17 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个反激电源中使用IRF640,VDSS(max)=200V,而根据公式<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VDSS(max)=Vin(max)+Np/Nm*Vo<br />计算得到的VDSS(max)为203V,感觉很悬,可是电源确实是工作的,请问这样的设计下管子能用的住吗?
shutang 发表于 2007-5-19 12:39 | 显示全部楼层
凑合
因为在做管子时,一般额定值都会小于击穿电压的,所以你这个可以用,但是不提倡。这样很危险
msb
