数字滤波器模块
 楼主| zzzhui 发表于 2016-3-30 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一些PSoC提供了专用的硬件加速器模块用于数字滤波。
        数字滤波器模块(Digital Filter Block,DFB)有一个专用的乘法器和累加器在一个时钟周期内计算24x24位的乘法和48位的累加算法。这样就能直接将直接形式的有限脉冲响应滤波器(Finite Impulse Response,FIR),因此一个时钟就可以计算一个FIR结果。
 楼主| zzzhui 发表于 2016-3-30 12:43 | 显示全部楼层
MCU也能实现这个模块的功能,但是速度要慢,并且会消耗MCU的带宽。
zhiyy 发表于 2016-3-30 14:51 | 显示全部楼层
用专用硬件实现滤波器是靠数据流推动的,而使用MCU实现滤波器是靠程序计数器PC推动的,所以硬件实现要比MCU实现要快很多,并且实现MCU串行处理和专用硬件并行处理的完美结合。
DFB模块的特点包括:
两个数据流通道;
两个使用模型用于流和块操作;
一个中断和两个DMA请求通道;
三个信号量位用于和系统软件进行交互;
用于输入和输出的数据对齐选项;
