计算个电阻,鼠标画图,请谅解
 楼主| 王海燕lv 发表于 2009-11-18 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设,灯珠是led灯珠,每个压降是3V,电流是20ma,每组串联6个灯珠,共三组,我的问题是刚开始整流前面的那个电阻和电容的作用是什么?为什么电阻要选1M的,电容要选很大,还有后面那个器降压作用的那个电阻是51K吗?那每组串联的三个电阻应该怎么计算啊?
xwj 发表于 2009-11-18 20:15 | 显示全部楼层
唉。。。
 楼主| 王海燕lv 发表于 2009-11-18 20:17 | 显示全部楼层
是不是看不起我啊?不好意思,让大人物级别的见笑了 2# xwj
huangqi412 发表于 2009-11-18 20:50 | 显示全部楼层
小X,没发现LZ是MM?还不快帮解题。。。
xwj 发表于 2009-11-18 21:02 | 显示全部楼层
丫想给mm解题就赶快解啊,别拉我做幌子啊~
我这不正特意把机会留给你呢~
 楼主| 王海燕lv 发表于 2009-11-18 21:08 | 显示全部楼层
看你们都怎么这个样子啊?
zyok 发表于 2009-11-18 21:13 | 显示全部楼层
lz,他们两的意思是要你先把靓照贴上了..:lol
andy2003hu 发表于 2009-11-18 21:25 | 显示全部楼层
是.贴了靓照解题的人多得去了.哈哈...
a1z26 发表于 2009-11-18 22:38 | 显示全部楼层
:lol等靓照。
:lol等解题。
 楼主| 王海燕lv 发表于 2009-11-19 07:36 | 显示全部楼层
都是坏人
badbird1234 发表于 2009-11-19 08:12 | 显示全部楼层
等靓照中........
huangqi412 发表于 2009-11-19 08:51 | 显示全部楼层
啊,这楼全给歪了:funk:
LZ先去GOOGLE一下阻容降压,接下来就知道该怎么办.貌似21就有过一些讨论.
fasionlei 发表于 2009-11-19 09:15 | 显示全部楼层
dudu_q 发表于 2009-11-19 09:32 | 显示全部楼层
等PP,等解释~
lxyppc 发表于 2009-11-19 09:40 | 显示全部楼层
都是坏人
坏人最喜欢听的就是这个
比发“好人卡”爽多了
不亦心 发表于 2009-11-19 09:45 | 显示全部楼层
哈哈,
看把LZ气的
hall 发表于 2009-11-19 11:38 | 显示全部楼层
阻容降压。电容一般1uF,作用是给交流电限流,提供的电流和电容容量有关。电阻一般1M,作用是在外部电源断开后为电容提供一个电流泄放回路。其后要有整流电路、稳压电路。你这个图做好的话应该在整流桥后接齐纳二极管,使端电压固定,不然电压很高且不稳定。这时51K电阻可以省略。如果接3组每串6只的LED,总电流约60mA,端电压至少18V,可用24V稳压二极管,注意稳压管的功率要求。每串LED的限流电阻最好现场调试时确定。
图中的电路也可以,只是考虑成本省去了稳压二极管。这样的话虽然也可工作,但随电网波动工作会很不稳定吧,容易损坏。而且51k电阻的确定和每串LED的限流电阻的确定很关键,要精确计算调试确定,偏差稍大就可能损坏电路。个人不推荐。
另外注意这种电路的特点:
1.限流电容要接在火线上;
2.由于直接和市电相连接,整个网络上都可能带有高压,所以电路工作时切不可与电路接触;
呵呵,前辈们懒得答,给小弟这个菜鸟练练手,有不对的一定指出来啊!
mbutterfly 发表于 2009-11-19 12:07 | 显示全部楼层
楼上解释的好像蛮好的
zhiyonghe 发表于 2009-11-19 12:45 | 显示全部楼层
17楼,破坏上面一群“好好人”的机会!!!;P
hall 发表于 2009-11-19 12:55 | 显示全部楼层
对不住大家了。。。其实我心底也有和大家一样的呐喊。。。
只是本人也是经验不多,而且是还没毕业的学生,所以很能理解楼主的心情,一下没忍住就写了点,也当自己练习吧。
其实lz是好人呢,看大家这么热心帮忙这么关心自己,怎么会狠心走人呢,肯定会满足大家愿望的,这要求也不高而且。不然对我们这帮新手来说太说不过去了是吧!
