[嵌入式linux] 嵌入式开发板-iTOP4418开发板OTG接口烧写程序
 楼主| 大光89 发表于 2016-4-7 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚到手的4418开发板,按照手册烧程序,**冻...\(≧▽≦)/
OTG烧写方式首先要安装 ADB 驱动,参考使用手册“3.6 小节安卓 ADB 功能介绍”
1)光盘目录“02_编译器以及烧写工具”→“tools”下的文件夹“USB_fastboot_tool
OTG烧写工具。
拷贝“USB_fastboot_tool”到桌面(或者其他不包含中文字符的目录),将光盘中“03_
镜像_Android4.4 文件系统”目录下的镜像文件“cache.img”、“system.img”、
userdata.img”、 “boot.img”、 “u-boot-iTOP-4418.bin”拷贝到“USB_fastboot_tool
→“platform-tools”下,如下图所示
2)使用 OTG线连接开发板OTG接口和PC USB,将开发板串口和PC 的串口相连(没
有串口可以使用 USB 转串口)。然后,打开超级终端,如下图所示。
3)启动开发板,输入回车(上电就在超级终端中输入回车),进入 uboot模式,如下图所示
4)如下图所示,超级终端中,输入命令“fastboot
5)如下图所示,在设备管理器中可以识别到设备“Android ADB Interface”,表明前面的
ADB 驱动能够使用,可以进行下一步的烧写。
6)打开“USB_fastboot_tool\platform-tools”目录下的”cmd.exe,如下图所示。
7)使用命令“fastboot.exe flash uboot u-boot-iTOP-4418.bin”烧写 uboot,如下图
所示。
8)使用命令“fastboot.exe flash boot boot.img”烧写内核和 ramdisk文件系统,如下
图所示。
9)使用命令“fastboot.exe flash cache cache.img”烧写 cache文件系统,如下图所示。
10)使用命令“fastboot.exe flash system system.img”烧写文件系统,如下图所示。
11)使用命令“fastboot.exe flash userdata userdata.img”烧写文件系统, 如下图所示。
12)如下图所示,使用命令“fastboot reboot”重启开发板,烧写完成。
1470432022 发表于 2019-5-22 10:06 | 显示全部楼层
linzhao789 发表于 2019-6-5 14:27 | 显示全部楼层
