[DCDC] 求教高手!高压DC-DC设计
 楼主| londyly 发表于 2016-4-8 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电压:2000VDC或4000VDC
要    求:隔离输出5V~24VDC电源,功率约15W
思路1:将输入降到100V~200V的幅度,采用隔离模块得到5V~24VDC电源
思路2:直接将电压降到5V~24V,隔离输出
请大侠们不吝赐教,拜谢!
不亦心 发表于 2016-4-8 15:56 | 显示全部楼层
功率不大,还好处理吧
大道至简 发表于 2016-4-8 15:58 | 显示全部楼层
为啥要这么高的电压
 楼主| londyly 发表于 2016-4-8 17:05 | 显示全部楼层
这个是用在电网直流输电方面的,所以电压就有那么高
戈卫东 发表于 2016-4-8 19:00 | 显示全部楼层
拉个220过去。。。。。。
kevin04021101 发表于 2016-4-8 22:47 | 显示全部楼层
直接用个电源模块,直接从4000到5V(很简单)。
或者用高压包(很便宜);
或者用降压变压器,然后用个简单的整流电路,再用7805.
指标要求没有提全,只能跑火车了,抛砖引玉。
oayzw 发表于 2016-4-9 09:07 来自手机 | 显示全部楼层
效率?
lyn3210 发表于 2016-4-9 11:01 | 显示全部楼层
先找高压元件.
lyn3210 发表于 2016-4-9 11:02 | 显示全部楼层
只能向国外大厂求助了.
st.you 发表于 2016-4-9 15:42 | 显示全部楼层
直接或者分级都是可以的.
seasoul 发表于 2016-4-11 22:06 来自手机 | 显示全部楼层
这个好像是船上的电压等级吧
 楼主| londyly 发表于 2016-4-15 16:30 | 显示全部楼层
柔性直流输电系统上的,母线电压可达到50KV以上
zyj9490 发表于 2016-4-16 01:27 | 显示全部楼层
还是找一个高耐压的MOS管或大功率的开关管,升高频率,做一个相对应的脉冲变压器,输出一个直流。
戈卫东 发表于 2016-4-16 09:57 | 显示全部楼层
还是找一个高耐压的MOS管或大功率的开关管,升高频率,做一个相对应的脉冲变压器,输出一个直流。 ...
能做4KV开关经过变压器输出的,耐压大概要10KV了吧。。。。。。
好不好找啊?反正我没有听过这样的元件。。。
戈卫东 发表于 2016-4-16 10:23 | 显示全部楼层
电压有2KV,或许可以用气隙做开关。
我没有试过。。。。。
zyj9490 发表于 2016-4-16 10:37 | 显示全部楼层
好不好找啊?反正我没有听过这样的元件。 ...
还有另种思路,工作在线性状态,用多个MOS管用共G的方式串接一起,再用一个高频变压器接到高压电源,用一个高频正弦波驱动,次边就得到降压的。
zyj9490 发表于 2016-4-16 10:50 | 显示全部楼层
思路是这样,用多个MOS分压而成。
戈卫东 发表于 2016-4-16 10:57 | 显示全部楼层
应该可以吧。不过好复杂啊。
还有,驱动的电源哪里来?
戈卫东 发表于 2016-4-16 11:00 | 显示全部楼层
电压有2KV,或许可以用气隙做开关。
我没有试过。。。。。
抱歉,好像不行啊。
把变压器和气隙并联,原来变压器的位置换成一个电阻?就算可以效率也会很差啊。。。。。
zyj9490 发表于 2016-4-16 11:03 | 显示全部楼层
应该可以吧。不过好复杂啊。
还有,驱动的电源哪里来?
通过电阻分压而得到,小信号的产生需要的能量很小的,
