转5V的问题?
 楼主| yyangcj 发表于 2007-3-5 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用SMS1117-5.0V的IC由12V转5V给一驱动电机的IC供电,1117的最大输出电流为400MA,平时电机不工作时输出电流为200MA左右,但1117烫得厉害,我查资料说1117最大输出电流可以到800MA,请问有什么办法可以让1117没这么烫?
 楼主| yyangcj 发表于 2007-3-5 17:15 | 显示全部楼层
是不是LDO的供电IC本身就有这么高的温度?
ljybo 发表于 2007-3-6 09:39 | 显示全部楼层
12V供电太大
管子的压降(12-5=7V)太大,如果电流达到400MA,功耗就会达到7*0.4=2.8W,如果这样做你需要加很大的散热器,才能保证其可靠的散热.你的设计思路错误.
qiuguidong 发表于 2007-3-6 11:43 | 显示全部楼层
不要求效率可用7805<br />要求效率可用AOZ1011<br />13427178575<br />shenzhen1717@126.com<br />
 楼主| yyangcj 发表于 2007-3-9 09:22 | 显示全部楼层
谢谢各位
donglm79 发表于 2007-3-9 15:21 | 显示全部楼层
ACT4060
ACT4060也不错
velax_wu 发表于 2007-3-9 16:37 | 显示全部楼层
1117,1084
怎么这么老东西现在还这么受欢迎?
tuwen 发表于 2007-3-10 11:28 | 显示全部楼层
很多人对LDO有误解
以为LDO是低压差电源,就可以降低发热。其实LDO是“可以在低压差下工作”,不是“可以降低压差”。LDO仍然是线性稳压器。12V电源转成5V,用LDO与用7805的发热程度是一样的。<br />建议用开关型稳压芯片,例如LM2575。<br />
