那位可以推存一个简单的开关电路
 楼主| 陶云 发表于 2009-11-23 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:开关要求是轻触式的(即按住接通,松开就断开),
2:控制微型电机,电机电流是1A,电压是2.4V。
3:成本越低越好。
那位可以推存一个,在此谢过!
 楼主| 陶云 发表于 2009-11-23 20:15 | 显示全部楼层
上面打错字了,应该是“推荐”!
maychang 发表于 2009-11-23 20:38 | 显示全部楼层
什么“开关电路”,就是找一种开关罢了。
电子市场上大把,几毛钱。
原野之狼 发表于 2009-11-23 21:04 | 显示全部楼层
找个开关 做个上拉 再弄个电容滤波 软件滤波也行
 楼主| 陶云 发表于 2009-11-24 08:29 | 显示全部楼层
3# maychang
市场上没有这种开关呀!
again_gyf 发表于 2009-11-24 08:45 | 显示全部楼层
不带锁的开关一大堆!
donkey89 发表于 2009-11-24 10:37 | 显示全部楼层
1元一个,可以通几A的电流,我用在手电钻上面的
glodcity 发表于 2009-11-24 13:22 | 显示全部楼层
这个电路一大把,一个MOSFET,一个三极管,加几个电阻就可以搞定,
glodcity 发表于 2009-11-24 13:23 | 显示全部楼层
或者找一种点动开关就行了,直接接电机,搞什么电路吗
yczhang 发表于 2009-11-24 14:15 | 显示全部楼层
LZ就是要一个功率大点的按键吧
andy2003hu 发表于 2009-11-24 14:32 | 显示全部楼层
简单的事情复杂化了
 楼主| 陶云 发表于 2009-11-25 09:26 | 显示全部楼层
问题是按钮开关是有了,要求用这个开关,那就得有个电路来完成,如果把这个开关装在史密特触发器输入端,可以达到要求,但是我的工作电压低,只有2.4V,找不到这么低电压而且供电电流小的史密特触发器!
maychang 发表于 2009-11-25 10:21 | 显示全部楼层
控制微型电机,直接将电源、开关和电机串联即可,何必一定用个施密特电路?
一定要用施密特电路,电源电压2.4V,用分立元件,两个三极管即可。至于供电电流,电机电流1A,还在乎几mA供给施密特电路吗?
 楼主| 陶云 发表于 2009-11-26 14:13 | 显示全部楼层
13# maychang
直接用开关串进去,对于没有要求开关的话是可以的,但要求用按钮开关,而且这个开关不能自锁,因此要用电路来达到目的,另外这个电路是常接入电源的,如果供电电流太大,关机状态下就会把电池中的电很快放掉,因此这个电路的关机电流要能达到uA级!
 楼主| 陶云 发表于 2009-12-6 15:21 | 显示全部楼层
谢谢大家,我已经做好了!
szqingliu 发表于 2009-12-8 09:37 | 显示全部楼层
简单问题复杂化,去买一个门铃按钮开关没有自锁的,串在电源和电机之间搞定了
