请教一下谁有避雷器的检测知识?
 楼主| LLLLWWWW 发表于 2009-11-26 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
据说要检测避雷器的老化问题,在有危险高压到来时要做保护,就是跳开用电设备,
还要做一系列的电流电压检测,1次,3次,5次,7次,偕波分析,那位大侠知道,告诉我一下,谢谢了!
 楼主| LLLLWWWW 发表于 2009-11-26 12:53 | 显示全部楼层
有哪位大侠用过啊?自己先顶下先~~
langtuodianzi 发表于 2009-11-26 18:28 | 显示全部楼层
我们以前做的高压线的避雷器,做老化测试就是在开水锅里大火连续煮72小时。呵呵
mohanwei 发表于 2009-11-26 18:49 | 显示全部楼层
在现在这个世道,花了钱在这方面,祈求多福吧……
最好在设备上贴一张春哥的照片,再摆个香炉。
 楼主| LLLLWWWW 发表于 2009-11-27 15:10 | 显示全部楼层
那就研究一下偕波分析技术咯? 煮?能起到什么作用?雷电的时候就导电性就差了吗?
 楼主| LLLLWWWW 发表于 2009-11-30 12:23 | 显示全部楼层
有没有大侠知道的?偕波分析到底能起到什么作用哦?
自己顶起来~
PowerAnts 发表于 2009-11-30 12:27 | 显示全部楼层
俺特意置高亮吸引眼球,想看看高人的意见。竟然是楼主自弹自唱。
俺觉得雷击的波形应该是尖脉冲,分解谐波,主要是考虑高次谐波对绝缘介质的破坏作用。
 楼主| LLLLWWWW 发表于 2009-12-1 08:03 | 显示全部楼层
大蚂蚁,我哪知道这么复杂?避雷器检测据说是国际性难题~
估计要用到DSP来加大采样密度,一个工频周期起码要采样做1000次采样,也许还要做频谱分析!
另外怎么屏蔽杂波也是个难题~
 楼主| LLLLWWWW 发表于 2009-12-4 10:00 | 显示全部楼层
再顶~
PowerAnts 发表于 2009-12-4 10:31 | 显示全部楼层
1000次采集远远不够,电源质量分,还得50倍于工频呢
研究这个,你得先研究雷电的形成及发生的过程,就放电电荷而言,雷电有正地和负地两大类,在咱们看到的电光火闪中,发生着复杂的过程:预击穿,梯级先导击穿,首回击,再回击...多次放电
理论上,你需要通过线路的感应波形逮住预击穿的那1uS,然后在发生先导击穿前,断开线路,你可以利用的时间只有10uS, 机械开关的速度远远跟不上,而电子开关在感应雷上用处不大,这个成本还不如投在突波吸收器件上去。
参考《费曼物理学讲义》
 楼主| LLLLWWWW 发表于 2009-12-4 10:40 | 显示全部楼层
非常感谢大蚂蚁~我有时间研究一下再来请教~
昨天我无聊,在网站上给自己算了一卦,居然是被雷电击穿打死的~汗!!
市面上的设备基本上都是在避雷器上装上了一个电流传感器,把信号发到主机,再做分析~
您说的突波吸收器件,是不是指的这个东东?
HWM 发表于 2009-12-4 10:49 | 显示全部楼层
分析一下一个简单的函数——冲击函数的频谱。雷击要比这复杂的多,不仅在其频谱分布的广度上。因此几乎再高的采样都会有混叠出现。
PowerAnts 发表于 2009-12-4 10:49 | 显示全部楼层
你说的那种设备,估计用处不大,给你1mS时间分析,再到执行机构动作,至少需要10mS,也可能你的处理器还来不及发指令就完成生命了。
突波器件,主要是指L,C,TVS,VDR,其接入会影响线路的参数,一般是用在电源入口,若是信号入口,对雷电感应而言,基本上是没戏
 楼主| LLLLWWWW 发表于 2009-12-4 11:08 | 显示全部楼层
TO HWM:谢谢您的回复,大蚂蚁说主要是高次偕波对绝缘介质有损耗,那就只分析高次偕波咯,还有不知道能量主要分布在那部分,还是各个部分都存在?
TO 大蚂蚁:那对雷电感应来说,就没戏是什么意思?估计这个项目开发就没戏了?分析,执行的时间是很短,但是,不是每次分析都会有动作吧?能不能不做成实时的,应该来不及,做成您说的那种雷电分析,预判,动作,再预判,再恢复的那种?我可能有点想入非非了,呵呵~
PowerAnts 发表于 2009-12-4 12:02 | 显示全部楼层
算法相当的麻烦,要兼顾灵敏度,去抖,速度,不容易,哈
 楼主| LLLLWWWW 发表于 2009-12-4 16:15 | 显示全部楼层
先研究一下雷电去~
 楼主| LLLLWWWW 发表于 2009-12-4 16:29 | 显示全部楼层
大蚂蚁,我刚才下了《费曼物理学讲义》,看那一章那一节啊?
PowerAnts 发表于 2009-12-4 16:38 | 显示全部楼层
第二卷 第9章 98-110页
siyida 发表于 2009-12-6 12:32 | 显示全部楼层
防雷标准
glodcity 发表于 2009-12-6 12:39 | 显示全部楼层
要看做什么产品,是室内还是室外,采用什么样防雷标准 。我这里有详细资,欢迎各位加我
