小鸟请教一个DC-DC电源的问题,谢谢
 楼主| 左撇子 发表于 2009-11-26 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友让我帮他设计一个电源,而我从来没接触过,电子方面也是新手。
    所以,在这里请大家帮忙,谢谢!
电源要求:
输入:24V DC
输出:15V~3V可调。
输出:最大15A。
    查了一些资料,说用同步BUCK,开关管外置可以做。但本人不是很懂,请问大家给给个指导性的意见,或是推荐几款常用芯片吗?
    不胜感激!
yuanchsh 发表于 2009-11-26 17:17 | 显示全部楼层
输出电压要求可调,建议使用线性稳压电源,开关电源不是很合适,况且电流那么大。我上次有个脉冲电源的原理图贴上,可供你参考。
mohanwei 发表于 2009-11-26 19:02 | 显示全部楼层
同步降压+扩流管+电位器
15A其实不算什么大电流……
 楼主| 左撇子 发表于 2009-11-26 19:41 | 显示全部楼层
谢谢2楼,3楼的朋友!
 楼主| 左撇子 发表于 2009-11-26 19:45 | 显示全部楼层
输入就是一个24V DC的开关电源,给主板供电。
打算用34063搭个5V电源给单片机供电。
另外,主板上有个大负载,需要可变电压和15A大电流,我不知从何下手。
yuanchsh 发表于 2009-11-26 20:29 | 显示全部楼层
电压是人工调还是自动调?
 楼主| 左撇子 发表于 2009-11-26 20:37 | 显示全部楼层
电压是人工调还是自动调?
用电位器之类的做人工调节
yuanchsh 发表于 2009-11-26 21:45 | 显示全部楼层
如果是采用开关电源,在输出电压很低时,会使输出纹波电压很大,不利于主板供电,建议使用线性稳压调节。线性稳压电源虽然效率低一些,但是很安全,也很可靠。具体方法,你可以参照我给出的那个图,自己做一个。我那个图是0-12V电压可调,0-20A可调,输出脉冲频率可调、输出脉冲占空比可调的线性直流恒压、恒流电源,你可将稳流、脉冲部分去掉即可,去掉后电路就很简单了。
 楼主| 左撇子 发表于 2009-11-27 09:38 | 显示全部楼层
谢谢yuanchsh的回复。
    如果用线性电源做的话,是很方便,但需要定做一个线性变压器,而且体积很大,安装麻烦,这是个头痛的问题。
    这个板子对电源的效率等参数要求不是很高。 我打算用DC-DC来做,就是想把元件集成在板子上,再外挂一个24V开关电源。
    我朋友以前那个板子,是采用LM2576来做的,但只有3A。现在需要改进,做成15A,我苦于不知道从何下手。
PowerAnts 发表于 2009-11-27 09:51 | 显示全部楼层
输入24V,输出3-15V,15A,想用线性调整?
调整管最大功耗=(24-3)*15=315W, 若了解器件的封装热阻,就不会这样干了。
就算用多个器件来并联分担功耗,为保证60度环镜中,器件表面温度不超过110度,散热器表面温度100度
请准备表面积6000cm^2, 五公斤重的散热器吧
嫌重?那就准备风机,同等温升条件,海平面,湿度70%, 风机风速6m/S, 散热器表面积及重量可降4倍
3h5h 发表于 2009-11-27 10:03 | 显示全部楼层
支持上楼的,用线性,太那个啦。。。。2576方案可行,再外加开关管。
PowerAnts 发表于 2009-11-27 10:03 | 显示全部楼层
yuanchsh 是搞电镀电源的?电镀电源是可以脉冲输出的。
说到电镀电源,俺来段花絮:
电源网有一高手,做电镀电源的,俺们经常在QQ上交流。
他们做12V,10KA的电镀电源。俺把变压器的用料及大小都“猜”对了,就是想不出滤波电感用什么磁性材料,因为俺计算出10KA要用10cm^2的铜棒来引出,而且这根铜棒就算是在空气中,表面的磁场强度也有几千高斯,拿两个铁板在边上一放,铁板都要饱合,估计拉都拉不开。MPP,铁粉芯都因为磁密太低不能用,只有HF磁粉芯的磁密14500GS可以满足要求,但是HF的相对磁导率不可能做到2,俺于是问:是不是空芯电感?对方答,不滤波,整流后直接输出。俺于是从椅子子上滑到了地板上。当时确实是少了跟筋,被考住了。
 楼主| 左撇子 发表于 2009-11-27 10:46 | 显示全部楼层
请问3H5H,LM2576外加开关管,怎么个加法,请恕我愚钝,谢谢!
请问PowerAnts能推一个方案吗?谢谢!
bluecup 发表于 2009-11-27 10:57 | 显示全部楼层
蚂蚁兄确实是高手啊
杜专 发表于 2009-11-27 11:52 | 显示全部楼层
15A  哇
3h5h 发表于 2009-11-27 12:56 | 显示全部楼层
具体我也没做过,因该就是OUT脚接到开关管的基极,自己试吧,记得把经验给大家分享一下哦
szlfj 发表于 2009-11-27 13:05 | 显示全部楼层
很多DC/DC控制器的啊,同步BUCK,开关管外置
 楼主| 左撇子 发表于 2009-11-27 13:36 | 显示全部楼层
34063,加个MOS管,可以实现吗?
查了一下,TI、Fairchild的同步BUCK芯片,外围电路很复杂,动不动就是30 40个引脚,而且我担心芯片不好买。
因为板子用途特殊,量比较少,一般为手工焊接。
所以,我希望能用简单通用型器件(电子市场能买到),搭出这个电路,而不是找专门的代理商拿芯片。
maychang 发表于 2009-11-27 14:47 | 显示全部楼层
最好不要用34063。
34063是廉价的芯片,其内部不是PWM控制,性能比较差。
很多PWM控制芯片都可以外扩功率管作Buck电路,比较老式的芯片如TL494,这个便宜,外围电路也不复杂。
 楼主| 左撇子 发表于 2009-11-27 15:48 | 显示全部楼层
谢谢maychang,我再查查TL494相关信息。
