[运放] 双限比较器问题
 楼主| saltwater_room 发表于 2016-4-10 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个输入为5V  1A的输入,需要使用窗口比较器进行比较,0.6A到1.2A输出高,否则输出低,输入电流如何采样才能正确输出 1与0?。运放12V供电,
huayuliang 发表于 2016-4-10 19:52 | 显示全部楼层
<=0.6 输出低
>=1.2 输出低
这二者为或的关系 你可以用二极管实现。如果用393 339 之类 OC门的比较器,可以直接接二极管,阳极接到一起,然后一个上拉电阻接电源,二极管阳极作为输出。
 楼主| saltwater_room 发表于 2016-4-10 20:26 | 显示全部楼层
我用的324,后面部分用OC门,主要是前面采样,这里总觉得有点问题
=1.2 输出低
这二者为或的关系 你可以用二极管实现。如果用393 339 之类 OC门的比较器,可以直接接二极管 ...
lwx741114 发表于 2016-4-10 21:12 | 显示全部楼层
建议串联一个0.1欧姆的取样电阻,从取样电阻两端引出的电位再经运放放大到一定的差值,再用比较器得到要求的输出。
huayuliang 发表于 2016-4-10 21:29 | 显示全部楼层
肯定是要先检测电流了,不过这要看你的具体情况了。
fzyuan 发表于 2016-4-11 00:12 | 显示全部楼层
窗口允许的误差多少?
响应时间最长多少?
采样电阻最大允许多少?
这几个问题直接影响方案和成本。
robter 发表于 2016-4-11 09:11 | 显示全部楼层
采样电阻越小精度越好,检测不好处理
奥卡姆剃刀 发表于 2016-4-11 14:52 | 显示全部楼层
顶一个!
弈涯 发表于 2016-4-11 16:05 | 显示全部楼层
直接用AD读采样电阻上的电压值不是更好吗
huayuliang 发表于 2016-4-11 21:04 | 显示全部楼层
说说你的实际要求吧,是要高边检流还是低边检流?电流多大?
xxzouzhichao 发表于 2016-4-15 17:21 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,不好意思我没有发消息的权限,我的qq1507622475
