[讨论] DC-DC反射纹波对电路系统的影响以及消除方式
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-4-11 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC-DC电源都会存在反射纹波的问题,功率越大则反射纹波越大,在部分电路系统中,因电源的反射纹波带来设计问题成为工程师头疼的问题,该怎样消除反射纹波对电子系统的影响呢?
jimmhu 发表于 2016-4-13 20:40 | 显示全部楼层
由变换器的开关频率造成的?
是不是要降低频率
gygp 发表于 2016-4-17 21:27 | 显示全部楼层
楼主的解决方案是什么?
hudi008 发表于 2016-4-18 22:09 | 显示全部楼层
抑制纹波设计
hudi008 发表于 2016-4-18 22:13 | 显示全部楼层
用LC滤波
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-4-21 15:16 | 显示全部楼层
       电源的反射纹波电流主要是在多个电源并联使用的情况下最为明显,因为产品并联供电的情况下,每个产品本身都存在直接的反射纹波,因此会存在相互叠加的风险,这种情况下就有可能导致系统的干扰增大,最严重的情况可能会出现器件或产品损坏。
       最常规的解决方案就是在每个单独的模块的端口上加LC滤波,从单个电源本身先降低反射纹波,从而整体上也就降低了总供电线上的干扰,保证系统的稳定。
sanfuzi 发表于 2016-4-21 23:00 | 显示全部楼层
电源的反射纹波电流主要是在多个电源并联使用的情况下最为明显,因为产品并联供电的情况下,每个产 ...
滤波电路的设计有什么要求?
sanfuzi 发表于 2016-4-21 23:05 | 显示全部楼层
跟电源的频率关系大吗?
wangdezhi 发表于 2016-4-22 22:55 | 显示全部楼层
滤波电路的设计有什么要求?
需要根据电路具体分析。
wangdezhi 发表于 2016-4-22 22:57 | 显示全部楼层
这个还得具体分析。
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-4-26 11:07 | 显示全部楼层
反射纹波主要是由于开关过程造成的。此反射纹波的频率与开关频率一致,可按照开关频率的1/10处进行设计。
pmp 发表于 2016-4-27 21:53 | 显示全部楼层
是不是要降低电源频率
pmp 发表于 2016-4-27 21:55 | 显示全部楼层
是不是要降低电源频率
降低频率会不会影响电源的驱动力
mituzu 发表于 2016-5-4 20:38 | 显示全部楼层
滤波电路有推荐吗
mituzu 发表于 2016-5-4 20:39 | 显示全部楼层
怎么样才能减少相关的波纹反射
51xlf 发表于 2016-5-5 21:13 | 显示全部楼层
怎么设计lc滤波电路
51xlf 发表于 2016-5-5 21:16 | 显示全部楼层
参数怎么选择的
lzbf 发表于 2016-5-6 22:20 | 显示全部楼层
用∏型滤波
lzbf 发表于 2016-5-6 22:24 | 显示全部楼层
测试方法呢?
