[其它应用] 为什么进不了adc中断???
 楼主| yufe 发表于 2016-4-12 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <SH79F083.H>
#include <INTRINS.H>
#include <define.h>
bit flag=0;
//unsigned char code eeprom[2048] _at_ 0x3000;
void init(void)//初始化寄存器
EA=0;
EA=1;
void initadc(void)
ADT = Bin(11100000); //T(ad) = 32*(1/16M) = 2us
//ADCH = Bin(00000001); //AN0,AN1,AN2
//ADCON = Bin(10000000); //ADC enable,ref为vdd
//ADCON |=  Bin(00000001); //start converse from AN0~
ADCH = Bin(00000010); //AN0,AN1,AN2
ADCON = Bin(10010000); //ADC enable,ref为p1.0
ADCON |=  Bin(00000010); //start converse from AN1~
IEN0    |=Bin(01000000);//enable adc interuppt
void delay(int n)
int i=0,m=0,x=0;
for(m=0;m<n;m++)
for(i=0;i<100;i++)
x=0;
void main()
//// unsigned char i,m;
unsigned int adc;
init();
initadc();
while(1)
if(flag==1)
adc=ADDH;
delay(10);
adc=ADDL;
delay(10);
flag=0;
ADCON|=0X1;
llia 发表于 2016-4-12 19:48 | 显示全部楼层
应该是漏了一句,启动的ADC转换。
 楼主| yufe 发表于 2016-4-12 19:51 | 显示全部楼层
llia 发表于 2016-4-12 19:53 | 显示全部楼层
启动ADC转换步骤:
1.选择模拟输入通道以及基准电压
2.使能ADC模块
3.GO/DONE置1开始ADC转换
4.等待GO/DONE=0或者ADCIF=1,如果ADC中断使能,则ADC中断将会产生,用户需要软件把ADCIF清0
5.从ADDH/ADDL获得转换数据
6.重复步骤3~5开始另一次转换
启动数字比较功能步骤:
1.选择模拟输入通道以及基准电压
2.写入ADDH/ADDL,设置比较值
3.EC置1使能数字比较功能
4.使能ADC模块
5.GO/DONE置1开始数字比较功能
6.如果模拟输入的值比设置的比较值大,ADIF会被置1。如果ADC中断使能,则ADC中断将会产生,用户需要软件把ADCIF清0
7.数字比较功能会持续工作,直到GO/DONE清0
 楼主| yufe 发表于 2016-4-12 19:56 | 显示全部楼层
哦,我看看
llia 发表于 2016-4-12 20:02 | 显示全部楼层
应用例程:
外部晶振为12m
#include <CPU516.H>
#include <define.h>
bit flag=0;
//CLKCON = 0x0;
EA=0;
T2CON=0x30;//接收和发送时钟为定时器2
SCON=0x50;//模式1 ,允许接收
ES=1;//串口中断势能
RCAP2H=0xFF;//
RCAP2L=0xee;//65536-SYSCLOCK/32/BAUDRATE SYSCLOCK=16.6m/12,默认12分频波特率2400
TH2=0XFF;
TL2=0Xee;//12m,2400
TR2=1;
EA=1;
void initadc(void)
ADT = Bin(10000000); //T(ad) = 12*(1/12M) = 1us
//T(s) = (14+1)*T(ad) = 15*T(ad) < 16*T(ad)
//T(converse) = 12*T(ad) + T(s) = 14us
ADCH = Bin(00000010); //通道选择
void delay(int n)
int i=0,m=0,x=0;
for(m=0;m<n;m++)
for(i=0;i<100;i++)
x=0;
void main()
unsigned char i,m;
init();
initadc();
while(1)
if(flag==1)
SBUF=ADDH;
delay(10);
SBUF=ADDL;
delay(10);
flag=0;
ADCON|=0X1;
void receive(void) interrupt 4
if(RI==1)
RI=0;
if(TI==1)
TI=0;
void ADC_ISP(void) interrupt 6
ADCON&=0Xbe;//清中断标志
flag=1;
 楼主| yufe 发表于 2016-4-12 20:06 | 显示全部楼层
是的感谢,没有启动ADC。
wangpe 发表于 2016-4-12 20:08 | 显示全部楼层
下面的这个例程可能有错误,这个例程启用ADC有问题的。
 楼主| yufe 发表于 2016-4-12 20:11 | 显示全部楼层
哦,我再看看
jpxjpxjpx 发表于 2016-4-16 21:39 | 显示全部楼层
我这里有AD的列程,需要可以发给你。
Mozarts 发表于 2016-4-17 22:55 | 显示全部楼层
我只看出来了初始化寄存器没什么问题!!!
Listate 发表于 2016-4-17 23:02 | 显示全部楼层
默认12分频波特率2400,楼主你用的是什么类型的晶振啊??
hexinhui 发表于 2016-4-19 15:09 | 显示全部楼层
我这里有AD的列程,需要可以发给你。
你这里有sh79f084a的例程吗,求发给我,谢谢
hexinhui 发表于 2016-4-19 15:11 | 显示全部楼层
应用例程:
外部晶振为12m
你这个ADC是16位的吗?如果是10位的怎么用呢
cnb12345 发表于 2016-5-5 16:05 | 显示全部楼层
laozhongyi 发表于 2016-5-10 22:21 | 显示全部楼层
看看初始化寄存器函数,感觉有点问题啊
