用CSS做软件仿真的时候存储器空间如何分配的?
 楼主| jiahy 发表于 2016-4-12 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
jlyuan 发表于 2016-4-12 20:53 | 显示全部楼层
只考虑片内存储器资源的映射吗?
 楼主| jiahy 发表于 2016-4-12 20:58 | 显示全部楼层
会有外部存储扩展一说吗?
wuhany 发表于 2016-4-12 21:00 | 显示全部楼层
DMA传送能不能软件仿真呢?
 楼主| jiahy 发表于 2016-4-12 21:03 | 显示全部楼层
我实现了数据存储器到数据存储器的DMA传送,但是始终没实现程序存储器到数据存储器的DMA传送,程序老是报错
heweibig 发表于 2016-4-12 21:06 | 显示全部楼层
觉得是CMD文件编写的问题
lizye 发表于 2016-4-12 21:08 | 显示全部楼层
错误基本上是关于存储器映射的问题
shimx 发表于 2016-4-12 21:11 | 显示全部楼层
把程序贴上来
 楼主| jiahy 发表于 2016-4-12 21:16 | 显示全部楼层
********************程序存储器到数据存储器的DMA传送(子库寻址不带自动递增)***********************
                .title        "DMA2.asm"
                .mmregs
                .include "reg.h"
;                .global        buffer, length
                .bss        x, 16
                .def        _init_dmac
                .data
table:        .word        1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
                .text
_init_dmac:
                STM                DMSRCP,DMSA                ;设置源程序页1
                STM                #1h,DMSDN
                STM                DMSRC0,DMSA                ;设置源地址为8000h
                STM                #8000h,DMSDN        ;程序空间地址18000h的低16位
                STM                DMDST0,DMSA                ;设置目的地址为80h
                STM                #3000h,DMSDN
                STM                DMCTR0,DMSA                ;设置传送次数为Ah次
                STM                #(5h-1),DMSDN
                STM                DMSFC0,DMSA                ;设置同步事件和帧计数寄存器
                STM                #0000000000000000b,DMSDN
                STM                DMMCR0,DMSA                ;设置传送方式控制寄存器
                STM                #0000000100000101b,DMSDN
                STM                #0000000100000001b,DMPREC        ;设置通道优先级和使能控制寄存器
end        B        end
       .end
 楼主| jiahy 发表于 2016-4-12 21:19 | 显示全部楼层
-o DMA2.out
-m DMA2.map
-e _init_dmac
MEMORY
  PAGE 0:
        EPROM : org=1700h, len=100h
                DEPROM: org=18000h, len=20h
  PAGE 1:
        SPRAM : org=0060h, len=20h
        DARAM : org=3000h, len=20h
SECTIONS
  .text:        >EPROM  PAGE 0
  .bss :        >DARAM  PAGE 1
  .data:         >DEPROM  PAGE 0
午夜粪车 发表于 2016-4-12 21:23 | 显示全部楼层
CCS在软件仿真情况下的存储器映射跟实际的硬件是有区别的
 楼主| jiahy 发表于 2016-4-12 21:26 | 显示全部楼层
软件仿真下的存储器映射让我摸不着头脑,我在硬件仿真下进行程序存储器到数据存储器的DMA传送是完全没问题的
 楼主| jiahy 发表于 2016-4-12 21:28 | 显示全部楼层
而且存储器空间也是严格按照实际的分布的,所以我想CCS的软仿真应该是有所欠缺的 并不能拿来做实际的参考,具体软件仿真是怎么个机制我还是没搞清楚
wyjie 发表于 2016-4-12 21:30 | 显示全部楼层
在simulator下面仿真看来是不靠谱的  我都在硬件仿真下完成的
 楼主| jiahy 发表于 2016-4-12 21:34 | 显示全部楼层
嗯,我晓得了,多谢哈
zhangjin_comeon 发表于 2016-4-12 21:38 | 显示全部楼层
这个要根据自己的需要分配了
