[控制总线] SF6环境监测
 楼主| yinuodianqi 发表于 2016-4-13 08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
SF6环境监控
    1、产品简介
    SF6气体是一种重要的介质,它用于封闭式中、高压开关,起到灭弧和绝缘的作用。SF6气体还是一种简单窒息剂。SF6气体经过高温拉弧放电的分解物氟化亚硫酰(SOF2)、氟化硫酰(SO2F2)、四氟化硫(SF4)、二氟化硫(SF2)等对人体有极大的损害。《电业安全工作规程》特别规定,在相关场所必须安装氧气和SF6气体在线监测系统,并安装必要的通风换气装置。
    SF6环境在线监测管理系统专门解决上述问题而设计的产品。本系统采用原装进口传感器, 实时在线监测SF6气体的浓度和环境温湿度、氧气的含量,自动控制风机启停。系统自动记录各种报警数据与实时数据,按照设定的方式控制风机;能根据各种应用场合的具体要求进行灵活配置,提供与远端通信装置的接口,实现遥控、遥测、遥信等功能。本系统可广泛应用于各种电压等级的SF6开关室、组合电器室(GIS室)等场所。
    2、产品特点
    1)多重检测功能
    本系统主要针对SF6气体浓度和缺氧状况进行检测,并兼有温度、湿度等环境数据的辅助检测功能,完全符合《电业安全工作规程》要求。
    2)超低误报率
    本系统软件上做了过滤处理,防止误报警,从根本上解决了系统不稳定的问题。
    4)软硬件可裁减
    本系统可通过外部设置对变送器功能进行灵活的软硬件裁减,以适应不同场合的需求,尽最大努力为客户节省成本。
    5)完备的通信网络
    本系统采用RS485通迅方式,为现场检测多种数据,然后传给集控器进行处理、显示、存储构建了一个适宜的通信网络。
    6)抗干扰能力强
    本系统对干扰问题作了充分的考虑,在硬件电路和软件设计上分别采用了多种有效的抗干扰处理方法,保证了系统的稳定工作,以及测量数据的准确性。
    3、主要功能
    1)检测环境中SF6气体的浓度,超过1000PPM报警同时启动对应一路风机;
    2)检测环境中氧气的浓度,在系统设置中,可对氧气报警阀值进行设置,设置值范围为0—25﹪,超标报警同时启动对应一路风机;
    3)环境温、湿度检测功能;温湿度阀值可设置,可选择超标启动报警或对应一路的风机;
    4)大屏蓝色液晶显示实时检测数据和历史数据记录,历史数据记录包括检测数据、报警数据、最近一次风机启动时间等参数的记录与查询功能;
    5)通过键盘与液晶联合作业进行时间设置(包括年月日、时分秒)、氧气报警阀值设置、温湿度报警阀值设置、检测模式设置(包括用户模式、检测模式、其中检测模式为一直检测)、系统配置设置、SF6气体变送器设置、环境变送器设置、风机工作参数设置等;
    6)有人工强制启动风机功能,通过集控器的开关按钮能开或关风机;
    7)当有SF6气体或氧气超标时,主机的报警器开始声光报警、启动对应分区的风机、LED立即定位显示该报警点的信息;
    8)当欲进入现场的人员离LED显示屏大概三米处时,语音系统自动启动,提示欲进入人员查看现场参数,自动语音报出现场参数,并通过LED屏显示各检测点的情况,包括SF6气体、氧气等,自动判断现场是否安全,是否同意人员进入;
    9)自动零点校准功能、克服漂移和误报、以及系统自诊断功能;
    10)主机具备自我诊断功能, 检测单元环装组网,便于安装布线;
