STM32F1外部中断的奇葩现象
 楼主| lgq1542380129 发表于 2016-4-16 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部中断初始化采用库函数,在程序中想屏蔽这个线的外部中断,于是就用了寄存器EXTI->IMR &= ~ EXTI_LineX(X=0)屏蔽改线,打开EXTI->IMR |=  EXTI_LineX(X=0)测试结果发现不行,在库函数初始化中将 EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = DISABLE;此句屏蔽,发现可以。于是进去EXTI_Init(); 该函数, //tmp = (uint32_t)EXTI_BASE;
else //DISABLE  {
    tmp += EXTI_InitStruct->EXTI_Mode;//EXTI_InitStruct->EXTI_Mode =0
    /* Disable the selected external lines */
    *(__IO uint32_t *) tmp &= ~EXTI_InitStruct->EXTI_Line;
typedef struct
  __IO uint32_t IMR;  //偏移0
  __IO uint32_t EMR;
  __IO uint32_t RTSR;
  __IO uint32_t FTSR;
  __IO uint32_t SWIER;
  __IO uint32_t PR;
} EXTI_TypeDef;
不知道是什么问题
